Aankoop Varadero, advies gevraagd
27 aug 2010 09:15 #1 door MartinW
Aankoop Varadero, advies gevraagd werd gestart door MartinW
Hallo allemaal,
Ik rij alweer wat jaartjes met plezier op mijn twin rond, maar zit nu toch eens serieus na te denken om een Varadero aan te schaffen. Waarbij het grotere comfort van de Varadero zeker een rol speelt. Bovendien heeft Renate zelf geen eigen motor meer en rijdt daar zelf ook te weinig voor, zodat ze bij een tocht of weekendje weg bij mij achterop zit.
Hoewel ik na het lezen van het artikel in MotoPlus over de occasion twin, waarin staat hoe verschrikkelijk goed deze "gouwe ouwe" nog is, toch wel twijfel of ik wel echt van de twin af wil, heb ik mijn oog laten vallen op 2 aanbiedingen op Marktplaats:
  1. Varadero bj 2000, 52.329 km bij een aanbieder in Lelystad, €3500,-
      http://link.marktplaats.nl/370854434
  2. Varadero bj 2003, 30.379 km bij "Desert Motors" (Berry Wichers) in Vriezenveen (niet geheel toevallig vlak bij m'n schoonouders)
      Deze mag weg voor €5500,-
      http://link.marktplaats.nl/361167473
Het valt me op dat beide motoren een relatief lage km stand hebben. Het 2003 is een injectiemodel, maar wel €2000,- duurder dan de andere. Als ik de duurdere zou kopen moet de twin sowieso de deur uit, bij het 2000 model wil ik de twin tenminste nog tot het voorjaar houden. Beide modellen hebben trouwens géén ABS.
Wat denken jullie dat de beste keus is? Is de meerprijs van €2000,- van het 2003 model gerechtvaardigd?
Martin
27 aug 2010 09:37 #2 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Aankoop Varadero, advies gevraagd
Als ik nu voor de keuze zou staan, dan ging ik voor een versie MET abs. Hoewel ik Berry (Dessert Motors) heb leren als een goed adres voor betrouwbare allroads en ongekende service, is er voor die prijs toch ook iets met lage kilometers EN met abs te krijgen.
27 aug 2010 10:53 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Aankoop Varadero, advies gevraagd
De Varadero is ook zonder ABS gezegend met een puik remsysteem. Als je geen ABS gewend bent, mis je het ook niet. Ben toevallig op de ABS terechtgekomen en moet wel zeggen dat ik niet meer zonder wil.
Barry (Desert motors) is zonder meer een betrouwbaar adres.
Niet geheel onbelangrijk, vooral als het om de Euri's gaat... Ik zou voor het injectiemodel kiezen. OK, een Dero met carburateurs kun je ook zuinig krijgen, maar reken dan op een vlinke investering (Dynojet, luchtfilter, afstellen, etc). Verder wel een mooie fiets. Keerzijde Voor € 2.000,- verschil kun je natuurlijk héél veel aanpassen... hebben wij immers ook gedaan.
De Injectiedero loopt standaard en zonder moeite 1 op 18 tot 1 op 20, op lange afstanden heb ik er wel eens 1 op 24 mee gereden (Duitse Bundesstrassen) mét volle bepakking. Als je het kunt veroorloven, zou ik zonder meer voor een injectie versie gaan (dus 2003 of jonger). De ABS versie is (vanaf 2004) wel weer een stuk duurder...
Daarnaast kunnen de carbudero's ook nog eens geplaagd worden met een defecte benzinepomp of versleten nokkenaskettingspanners (Karinda heeft ook eentje van 2000, daar zijn ze nu na 150.000 km preventief vervangen voor een nieuwe versie). Van die eerste Dero's is de standaard vering ook abominabel slecht. Vooral als je veel met je tweeën rijdt. Gewoon te zacht. Dit is bij de injectiedero's grotendeels verholpen (vond de mijne zelfs te hard!)
Let wel... de eerste injectie dero's (dus die van 2003) kunnen last hebben van een 'nerveuze' injectie. Had zelfs die van mij (2004) nog, opgelost met een powercommander. Ook heeft een serie uit 2003 problemen gehad met de lak rond- en in de vulopening van de tankdop (controleren!!!) waar blaasjes ontstonden. Maar er rijden legio rond waar deze problemen zich nooit hebben voorgedaan.
Kijk ook eens hier voor aandachtspunten:
users.bart.nl/~stikfort/new_internationa...te/warranty1999.html
27 aug 2010 14:57 #4 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Aankoop Varadero, advies gevraagd
Mijn 2003 injectie had inderdaad een nogal nerveuze motorloop, aan uit effect op lagere toeren, lekker bokken in de file. is op te lossen door het plaatsen van de lambda sonde eliminator, liefts in combo met de powercommander. Ik heb ook een 99 er carbudero gehad en de injectie fiets vind ik toch wel fijner. Ziet er naar mijn mening een stuk up to dater uit en loopt met de extra versnelling ook heerlijk rustig op de snelweg. Die 6e versnelling, die je op de carbudero moet missen, stelt je ook in staat om een andere tandwielverhouding te plaatsen, iets lekkerder op snelheid komen met wat extra tandjes achter....
ABS heb ik nog nooit gemist (ik klop nu flink op mijn houten tafel) en nog nooit zo hard hoeven remmen dat ik in een slip geraakt ben. Als het erop zit prima maar ik zou er geen extra geld voor uitgeven. De injectiedero heeft naar mijn gevoel ook iets stevigere vering, iets wat bij de carbudero echt te zacht is voor mijn 94 kilo......
Veel plezier, allebei de fietsen zullen je een glimlach op het gezicht toveren....
Marc
27 aug 2010 15:16 #5 door MartinW
Beantwoord door MartinW in topic Aankoop Varadero, advies gevraagd
Dank voor jullie reacties! Helpt me in ieder geval een beetje in de juiste richting. ABS zul je niet missen, totdat je het een keer onverwachts nodig hebt. Nu ben ik wel een defensieve rijder en de ABS versies hebben een vraagprijs vanaf €7000,- en dat vind ik gewoon teveel geld.
Ik zal de aandachtspunten nog eens lezen en heb met beide verkopers afgesproken dit weekend proef te rijden. kan ik zelf verschillen in motorkarakteristiek (injectie / carb) en vering ondervinden. Zal Renate vragen of ze in ieder geval even achterop komt zitten.
Wordt vervolgd.....
Martin
27 aug 2010 15:29 #6 door Two Plugs
Met Renate achterop? Dat wordt een KOOP....  ;D Je Eega zit achterop de Dero in vergelijk met de Twin nml als een koningin op haar troon! Alleen een Goldwing is beter.
27 aug 2010 15:49 #7 door MartinW
Misschien moet ik de duoplaats dan maar verhuren per km.  ;) ;D
Toen er geen plek meer was in de herberg voor het buitenlandweekend heeft ze trouwens voor volgend weekend een Ardennenreis geboekt bij ProMotor. Overnachten in een 4-sterrenhotel, daar kun je bijna niet aankomen met een modderige AT  :P
Twee weken later dus weer naar de Ardennen, eindelijk weer wat motor km maken!
27 aug 2010 18:21 #8 door Two Plugs
Dus Martin, je gaat én voor de Dero, en voor kamperen op het Buitenlandweekeinde? Mooie vooruitzichten !!!
27 aug 2010 18:38 #9 door MartinW
Wie weet dan op de luxe zetel van een Dero en als tegenprestatie een beetje afzien in een tentje.  ;D
Maar we raken een beetje OT nu....
27 aug 2010 21:28 #10 door MartinW
Net een proefrit gemaakt op het 2000 model. De eigenaar Jeroen uit Lelystad bleek een mede TCN lid te zijn! We hebben elkaar op een clubrit in Assen moeten zien, zo zie je maar weer....
Maar eerst even een paar foto's:
Wat schade aan het kuipwerk
Ik ken de kettingspanners van de Varadero niet, maar het lijkt erop dat de ketiing aan vervanging toe is
Verder ziet de motor er eigenlijk gewoon netjes uit
27 aug 2010 21:37 #11 door MartinW
En dan nu mijn rij impressie.
Sinds het behalen van motorrijbewijs in 2004 heb ik alleen maar AT gereden en heb dus geen ervaring met andere motoren!
Op voorhand zag ik een beetje op tegen het extra gewicht van de Dero, maar eenmaal in het zadel merk je daar eigenlijk weinig van. De zithoogte is lagen en het zwaartepunt waarschijnlijk ook.
Het stuurgedrag vind ik wat zwaarder dan de twin, bij de eerste rotonde vond ik de neus zwaar aanvoelen. Let wel, ik reed voorzichtig, bij meer inkantelen zal het nemen van een rotonde waarschijnlijk makkelijker gaan.
De zit is zoals verwacht een stuk comfortabeler en de grotere krachtbron is ook erg plezierig rijden.
Dan de vering, die vond ik nogal nadeinen. Nu heb ik op de twin progressieve voorvering, die het induiken van de neus verminderd. Op zich viel het inveren van de voorpartij op de Dero nog wel mee, wat zal komen vanwege het CBS die ook de achterrem in werking zet.
Morgen staat een proefrit op het 2003 model in de planning.
Martin
28 aug 2010 07:45 #12 door Two Plugs
Keep us posted. Over de 'kettingspanners': dit moet zijn: NOKKENAS kettingspanners. Zitten dus ín het blok.
28 aug 2010 09:50 #13 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Aankoop Varadero, advies gevraagd
Bernhard, als je de foto bekijkt gaat het toch echt over de KETTINGSPANNERS.
Martin,Ik ken de kettingspanners ook niet maar zit er op de spanners en de achterbrug geen markeringsteken. zodra deze op elkaars hoogte zitten >> versleten.
Succes met de keuze
gr Jan
28 aug 2010 20:17 #14 door MartinW
Vandaag bij Berry Wichers geweest en na dik een uur babbelen (eindelijk!)  ;) een proefrit gemaakt op de 2003 Dero. Deze stond er in bijna nieuwstaat bij. Met Renate achterop een stukje gereden over de hobbelige klinkerweg langs het kanaal. De vering van dit model was een stuk stugger, maar met z'n 2en toch comfortabel. Van deinen niks gemerkt.
Bij  rustig rijden in 2e versnelling wel wat last van gestotter, maar niet heel irritant (misschien wel als je elke dag tussen de file door moet).
Had wat minder last van een "zware" voorkant. Het nemen van een rotonde ging beter dan gisteravond. Kwestie van vering, banden, of gewoon meer gewenning bij deze proefrit?
Al rijdend vond ik de Dero eigenlijk steeds lekkerder gaan rijden en jongens wat schiet je lekker vooruit als het gas wat opendraait!!  :D
Met Renate overlegd dat we dit een erg fijne motor vonden en de koop rond gemaakt met Berry. (Stond inmiddels met een jonge dame te praten die 10 oktober op een Alp naar Afrika vertrekt).
Terug naar huis werd op de snelweg het hogere comfort van de Varadero (Renate in de auto met dochtertje) helmaal duidelijk. Ondanks harde wind schuin van voren bleef de motor zo stabiel als wat. De twin gaat in dit soort omstandigheden wat "met z'n kop schudden".
Maar genoeg gel*ld, dit is 'm geworden!!  :D (Foto's gemaakt door Berry).
Martin
28 aug 2010 20:33 #15 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Aankoop Varadero, advies gevraagd
Succes met de aankoop. Is inderdaad een hele mooie.
28 aug 2010 23:32 #16 door marc Lenssen
Goeie keuze!!
En moooooie kleuren :-)
marc
29 aug 2010 08:44 #17 door Menno
Heel mooi exemplaar, daar ga je zeker veel plezier aan beleven.
29 aug 2010 10:52 #18 door Xsaradero
Beantwoord door Xsaradero in topic Aankoop Varadero, advies gevraagd
Mooie fiets, daar ga je van genieten. Heb zelf inmiddels bijna 50.000 km op een 2005 in dezelfde kleuren gereden en geniet er nog steeds van en zeker ook mijn vrouw. Als je de tank mooi wilt houden zou ik kijken naar een bagstar tankhoes en tas. Zwarte lak is nou eenmaal gevoelig voor krassen en met die combinatie heb je 2 in 1. Bescherming voor je tank en goed vastzetten van de tanktas. Rijdend met een duo is dat 1 van de baste plekken voor bagage.
29 aug 2010 15:56 #19 door MartinW
Ik ga inderdaad nog op zoek naar een passende tanktas. Verder zoek ik nog een Givi adapterplaatje voor topkoffer, heeft iemand die misschien nog liggen?
Ook dochter Annika heeft de nieuwe motor goedgekeurd  :) Ze kan nét met beide handen aan het stuur en maakt al de goede polsbewegingen onder begeleiding van "Vroem, vroeeemmmmm" :D
29 aug 2010 19:26 #20 door Two Plugs
Martin,
Ik had het al geraden aan je Avatar! Mooie fiets uit een goed huis.
Heel erg gefeliciteerd met de keuze. Ben er van overtuigd dat jij en Renate er héél veel plezier van gaan beleven.
Nog een nadeel van de Dero is namelijk dat bestemmingen als Gibraltar, Sicilië en Istanbul in eens véél dichter bij lijken!  ;D ;)
Tijd voor maken pagina: 0.345 seconden
