Gipro X gear indicator aansluiten op Varadero
16 okt 2010 19:17 #1 door HPoskam
Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een Gear Indicator van Gipro op een Varadero uit 1999-2003?
Ze hebben een speciaal kabelsetje gemaakt voor de Honda type: GIPRO-X-H01
Hiermee zou het zeer eenvoudig zijn, maar na lezen van de handleiding en het zien van de kabelboom aansluiting is het minder eenvoudig dan verwacht. :-\
Mocht er al iemand ervaring hebben dan hoor ik het graag, zou zonde zijn om opnieuw het wiel uit te vinden toch?
Ik hoor het graag.
Na 18 jaar Honda (3x Transalp - 1x Varadero) nu over gegaan naar BMW F800GS.
Ik wens de TCN heel veel goede jaren toe.
En vast wel eens tot ziens
17 okt 2010 10:08 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Gipro X gear indicator aansluiten op Varadero
Ben even benieuwd naar die handleiding Henk.
Ik heb sinds gisteren een Dero uit 2004 en ben wel technisch genoeg om een electrisch schema te lezen en eventueel aan te passen. Ik wil zelf ook wel zo'n een indicator want ik schakel nog steeds naar z'n 6. :-\
Volgens mij heeft nog niemand dit gefikst.
Als je ook de gegevens van de Dero hebt zou dat mooi zijn.
Ik heb er ( nog) helemaal niks van.
17 okt 2010 15:50 #3 door HPoskam
Beantwoord door HPoskam in topic Gipro X gear indicator aansluiten op Varadero
Het is gelukt, om de GIpro-X aan te sluiten.
Op mijn site heb ik een foto "handleiding" gezet.
http://www.hposkam.nl/motorsite/gearindicator.html
Let op voor de Varadero na 2002 het je een ander setje nodig namelijk: GPDS-H01
Uiteindelijk was het helemaal niet moeilijk, als je eenmaal weet waar alles zit. ;D
17 okt 2010 19:10 #4 door David
Beantwoord door David in topic Gipro X gear indicator aansluiten op Varadero
Mooie site.
En hoe heb je de zesde versnelling ingeleerd?? ;D ;D
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
17 feb 2011 22:13 #5 door Varingo
Beantwoord door Varingo in topic Gipro X gear indicator aansluiten op Varadero
Heb onlangs een Gipro GPDS-H01 ingebouwd op mijn vara 2003
Is heel simpel bij de injectiemodellen, gewoon inpuggen onder het zadel op de diagnosticsstekker (rode) bij de accu
Het display heb ik tussen de tellers ingewerkt, voor een foto zie link.
picasaweb.google.com/Varingo/Motoren#
Gr.
