Tank varadero demonteren
31 okt 2010 09:54 #1 door Oldtimer
Tank varadero demonteren werd gestart door Oldtimer
Wie kan mij helpen aan de handleiding om de tank van de Dero (2004) te demonteren.
Voor mijn gevoel zitten er 2 brandstofkraantjes op die dicht moeten, maar een echt kraantje zie ik alleen aan de linkerkant.
Rechts zie ik alleen maar een soort verloopstuk zitten waar een slangetje op vastzit.
Ik ben bang dat er brandstof uitloopt als je hem daar loskoppelt.
Discussie gesloten.
31 okt 2010 10:22 #2 door vara 2
Beantwoord door vara 2 in topic Tank varadero demonteren
Hey , Oldtimer je kan deze kraantjes links en rechts gewoon op dezelfde manier afsluiten . Gewoon de kuip demonteren en alles zit dan mooi in zicht .
vara 2
Discussie gesloten.
31 okt 2010 11:23 #3 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Tank varadero demonteren
Je moet inderdaad ff goed kijken. Aan beide kanten zit een kraantje die dicht moet staan. Bij het terugplaatsen zet je die overigens erg makkelijk weer open  :-[ :-[
Discussie gesloten.
31 okt 2010 16:18 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Tank varadero demonteren
pff effe demonteren van de kuip.
Het meeste spul zit met drukknopjes maar inmiddels de tank eraf.
Nu nog het zoeken naar 1 stekkertje die onvindbaar is.
Om de power commander erop te zetten moet 1 doorzichti stekkertje los.
Kan het hele ding niet vinden.
Wel een zwarte die moet worden doorverbonden.
Discussie gesloten.
31 okt 2010 18:33 #5 door Menno
Toch leuk.... zo'n nieuwe brommer.
Houdt je in elk geval van de straat.
Discussie gesloten.
31 okt 2010 19:12 #6 door jack
Beantwoord door jack in topic Tank varadero demonteren
Het doorzichtige stekkertje wat je zoekt zit aan de linkerzijde (vanuit zitpositie) van de motor. Als je tank er nog op zou zitten, bevindt het stekkertje zich net onder de rand van de tank ter hoogte van ongeveer het midden van de tank.
Discussie gesloten.
31 okt 2010 21:18 #7 door Oldtimer
Op deze manier zelfs letterlijk
Overigens, het kraantje zit met de bedieningsknop naar voren gericht, waardoor je hem niet echt gemakkelijk bedient. Je moet wel heel slanke vingers hebben dan.
Ik heb een hoes gevonden met daarin 4 stekkers.( geheel volgens de beschrijving)
1 daarvan is een zwarte, waar niks in zit.
Hier heb ik de Co verbinding geplugd.
Volgens de beschrijving zou ook de doorzichtige stekker in deze hoes moeten zitten.
Helaas niet gevonden en zit er ook gewoon niet.
Ik heb dus de boel teruggeplaatst en de PC wel aangesloten.
Motor loopt gewoon.  De bedoeling is dat de lamba sonde wordt uitgeschakeld met het loskoppelen van deze onvindbare plug.
De hele tank is eraf geweest en er zit geen enkele doorzichtige plug aan de linker, nog aan de rechterkant.
Discussie gesloten.
31 okt 2010 21:48 #8 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Tank varadero demonteren
Rien... meest belangrijkste bij een Injectiedero... Als je de tank eenmaal hebt gedemonteerd (toch met die Powercommander aan de slag hé?  ;) ) moet 'ie d'r ook weer op. ZORG ER DAN VOOR dat de ontluchtingsslangetjes niet worden ingeklemd...
Je zal niet de eerste zijn die vanwege het daardoor ontstane vacuüm een deuk in de tank trekt...  :-[
Discussie gesloten.
31 okt 2010 21:55 #9 door Oldtimer
Kan het ff niet laten. Was grotendeels droog vandaag toch  ;D
Check en dubbelcheck gedaan.
Ik weet nu tenminst waar dat slangetje zit. Gisteren wist ik niet eens hoe het kuipwerk eraf moest.
Nu alleen nog die verrekte stekker vinden die los moet.
Rest zit er trouwens al weer op.
Zoek nog voor even een WPH zodat ik kan zoeken naar de verloren stekker.
Discussie gesloten.
01 nov 2010 08:14 #10 door Two Plugs
Hoi Marien,
Als het goed heb, heb ik een digitale versie. Zal wel in het Engels zijn. Zal vanavond ff voor je kijken, wordt wel laat, heb 's avonds nog ff een afspraak staan voor mijn werk.
Discussie gesloten.
01 nov 2010 08:18 #11 door Two Plugs
Rien,
Ff snel voor je op het Internationale Vara Forum gezocht. Welliswaar geen manual, maar wellicht heb je er iets aan:
varaderoforumcom.h826747.serverkompetenz.../viewtopic.php?t=123
Forum portal: www.varadero-international.com
Nick Oltimer is nog vrij...  ;D
Discussie gesloten.
01 nov 2010 09:09 #12 door Oldtimer
Hee, kom op man.
Ik spreek geen roemeens. :o
Discussie gesloten.
01 nov 2010 10:25 #13 door Two Plugs
Hee, kom op man.
Gronings dan?  >:D
Discussie gesloten.
01 nov 2010 14:26 #14 door Oldtimer
ok nie
Discussie gesloten.
01 nov 2010 14:33 #15 door Oldtimer
Discussie gesloten.
01 nov 2010 18:02 #16 door Two Plugs
Hmmm... moet ik dan toch thuis ff voor je nazien. Doe me best, kan ivm uitloop vergadering ook morgen worden...
Discussie gesloten.
01 nov 2010 19:55 - 01 nov 2010 20:43 #17 door Oldtimer
Zie pm,
en is verder afsgeschermd.
Doe rustig aan.
Ik gooi het nog een keer op het TCN forum
Sluit ook dit topic.
Gaat verder op Varadero topic, "" vara hikt soms en slaat soms af bij terugschakkelen ""
Discussie gesloten.
Tijd voor maken pagina: 0.118 seconden
