K&N luchtfilter plaatsen
13 nov 2010 13:18 #1 door omega
K&N luchtfilter plaatsen werd gestart door omega
Ik ga mijn luchtfilter vervangen door een K&N filter.
Op zich niks moeilijk aan maar ik zie op de bodemplaat 2 kleine driehoekige openingen waar nu een filter in zit.
(zie foto)
Nu staat in de K&N handleiding dat ik die moet gaan afdichten met een blinde kap.
Kan dit zo maar en waar zijn deze eigenlijk voor.
Het gaat om een SD01, 2002
foto:
[IMG=http://img140.imageshack.us/img140/5100/cam0006.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Jan Liemburg
13 nov 2010 16:31 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic K&N luchtfilter plaatsen
(zie foto)
Op  "zie foto" is maar heel weinig te zien
13 nov 2010 17:05 #3 door omega
Beantwoord door omega in topic K&N luchtfilter plaatsen
klopt zal een nieuwe foto maken in daglicht
je ziet rechtsboven een driehoekige vorm met een open buis, daar gaat het op
13 nov 2010 17:35 #4 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic K&N luchtfilter plaatsen
Ik heb op sd01 en sd02 K&N gehad. Op beiden heb ik niets hoeven afdoppen. Wel moet je de bijgeleverde steuntjes gebruiken. Ik geloof dat het K&N filter anders niet goed in het filterhuis zit/valt.
13 nov 2010 18:52 #5 door omega
Ik heb nieuwe foto gemaakt, gaat om de 2 objecten in groene vlek, heb filterstukje er weer in gedaan, zoals ik het begrijp moet ik daar 2 doppen opzetten.
Objecten staan tussen de groene lijnen
Jan
13 nov 2010 19:39 #6 door marc Lenssen
vergelijk eens de onderkant van het K&N en het oude filter en kijk of ze dezelfde steunpunten hebben. Ik denk dat die twee objecten lucht terugvoeren in het luchtfilterhuis en dat die twee doppen die jij hebt niet meer dan steuntjes voor het filter zijn. De filtertjes om de luchttoevoeren zullen wel sponsjes zijn om wat vocht op te vangen. gewoon erop zetten en lekker rijden :-)
14 nov 2010 10:44 #7 door omega
Dank je voor handige info, ga vandaag filter plaatsen en nieuwe irridium bougies.
Gear indicator inbouwen en dan zou hij het weer perfect moeten doen
