Brandstof meter.
24 nov 2010 15:43 #1 door Oldtimer
Brandstof meter. werd gestart door Oldtimer
Gisteren kwam ik erachter dat ik iets meer dan 24 liter kon tanken en dat het lampje van de benzine meter niet gebrand heeft .
Met een 25 liter tank zou dit dus wel gemoeten hebben. Ik bedacht ook meteen dat ik wel geluk heb gehad omdat ik net 300 km gereden had met een volle tank. Erg veel verbruikt, maar ook flink aan het gas gehangen met tegenwind.
Heeft iemand een idee waar de sensor zit, ( ja ergens in de tank snap ik ook wel) en hoe deze getest kan worden. ( maak of verbreek contact bijvoorbeeld.)
Groeten
M
24 nov 2010 15:53 #2 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Brandstof meter.
Er zitten twee stekkertjes rechts voor onder de tank. Wellicht dat er een stekkertje los zit na het terugplaatsen. Volgens mij is de tank eraf geweest en ik vergeet het ook steeds.
Bij het starten moet het lampje gaan branden en weer uitgaan. Geen lampje, geen verbinding.
24 nov 2010 20:28 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Brandstof meter.
Hoe weet jij dat ?????
geintje. is er idd afgeweest voor het plaatsen van de commander.
Ga ff zoeken, want door de beugel kan ik er maar slecht bij.
Kan de stekker ook verkeerd om zitten of is het maak/verbreek ??
24 nov 2010 22:16 #4 door Menno
Dat weet je als je het forum volgt. Heb zelf een carbudero en die rijden standaard al perfect, verbruiken alleen een stukkie meer.
Die stekkertjes zitten nog voor de brandstofkraan en zijn erg lastig te bereiken. Hoe ze er op zitten maakt volgens mij geen moer uit.
25 nov 2010 08:14 #5 door Oldtimer
Puur kift :'(
25 nov 2010 08:50 #6 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Brandstof meter.
Lampje kan ook gewoon kapot zijn... Zou ik eerst ff onderzoeken... Contact 'aan' moet 'ie branden.
Idd, pure kift, Rien...  ;)
Die Carbuderorijders... apart slag volk. Heb d'r thuis ook zo eentje zitten...  ;D
Ze gooien d'r af en toe zelfs steenkool in...  ;D :D
...moet wel een beetje toegeven dat zo'n carbudero idd wel errug prettig rijdt...
25 nov 2010 10:00 #7 door Oldtimer
En wij moeten dan weer betalen voor de kwalm die dat uitstoot.
Echt raar volkje hoor  >:D
Jij kunt niet anders, want thuis mogen komen om te eten is ook belangrijk :angel:
02 dec 2010 09:08 #8 door Oldtimer
Helaas niet, maar de stekkers waren wel losgeraakt.
Ze zitten er weer op dus en nu afwachten.
20 dec 2010 12:41 #9 door Oldtimer
@ Menno,
Het maakt dus wel degelijk uit.
Als je ze er verkeerd opsteekt werkt het gewoon niet. Is getest door mij persoonlijk.
Stekker erop, werkt niet. stekker omsteken.....werkt dus weer.
20 dec 2010 21:24 #10 door Menno
Weer een reden om de voorkeur te geven aan de carbudero: daar maakt het geen moer uit.
>:D :-X ::) ;D ;D ;D ;D
21 dec 2010 08:18 #11 door Oldtimer
Ik blijf het zeggen.
Puur kift ;D
21 dec 2010 10:10 #12 door Two Plugs
Puur kift ;D
In Amstelveen stoken ze ook nog op steenkool...  ;D  ;)
21 dec 2010 10:20 #13 door Oldtimer
De naam zegt het al :
AMSTEL en dan VEEN.
Het ene prima voor een kater en het andere voor kwalijke dampen. >:D
Zou het dus geen veenkool moeten zijn ???
21 dec 2010 11:11 #14 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic Brandstof meter.
Ach als je er een vergasser op monteerd ( bekend uit WO 2 )
kun je alles wat brandbaar is stoken op zo'n geweldige carbudero!  >:D
21 dec 2010 13:06 #15 door Two Plugs
Bewijs het?  ;D
21 dec 2010 13:32 #16 door Oldtimer
Ik weet zeker dat je hiermee de voorpagina haalt van de volgende Transalper. :-*
21 dec 2010 16:14 #17 door Eddy
verleidelijk!,
maar ik blijf liever een beetje op de achtergrond...  ;)
;D
21 dec 2010 21:13 #18 door Menno
Wij stoken niet op steenkool, maar op Omegamoleculen!  ;D ;D
22 dec 2010 07:59 #19 door Two Plugs
Ach, vandaar dat je zo'n grote jongen bent geworden?  :angel:
oeioeioei... dit gaat weer verschrikkelijk off-topic...  ;D ;)
22 dec 2010 19:36 #20 door Menno
Het grappige is dat SD01 rijders zich op dit forum nooit aangevallen voelen terwijl de bezitters van latere, lelijker, minder soepel rijdende (ik kan nog wel ff doorgaan) Dero's denken dat wij jaloers zijn terwijl ze eigenlijk gewoon last hebben van conjunctieve dissonantie.
Een nieuw model Dero zal het bij mij niet worden. Dan nog liever een BMW GSA. >:D >:D >:D Die heeft tenminste een fatsoenlijke brandstofmeter en een lekker grote tank.
