Hugger en spatbordverlenging, zinvol?
24 nov 2010 23:11 #1 door LeidschendamTwin
Hugger en spatbordverlenging, zinvol? werd gestart door LeidschendamTwin
Daar ik de winter door zal rijden en niet zo'n poetser ben heb ik de volgende vraag nav de winterse buien van vandaag;
Door de zoekfunctie te gebruiken lees ik dat de achterschok aardig wat te verduren heeft 's winters.
Hier eentje uit de UK, tevens een voorspatbord verlenger is dat zinvol?
www.pyramid-plastics.co.uk/catalog/index...f2c4c05f8c7d6684bc15
Ik lees dat Nikotech ze ook kan maken/leveren voor de dero's?
Wat zijn jullie bevindigen?
Rogier
Varadero SD01 1999
Africa Twin RD04 1992
24 nov 2010 23:15 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Hugger en spatbordverlenging, zinvol?
Ik heb mijn achterspatbord (aan de binnenkant dan) bij de achterschokbreker verlengd. Dit is zeker zinvol en 100% de moeite waard.
Ze zijn alweer aan het strooien hier dus....
24 nov 2010 23:23 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Hugger en spatbordverlenging, zinvol?
Ja zeker houdt het veel (grof) vuil tegen.
Maar als het alleen voor de pekel is: dat stuift -nat of droog- rond en kleeft overal tussen. Regelmatig afspuiten en daarna je motor -op schijven na- geheel in de siliconenspray zetten werkt beter dan een hugger in die zin. Maar ja.. je bent geen poetser..
Je kunt om je motor te sparen beter gaan treinen of carpoolen in die periodes!
Grtz, Brom
25 nov 2010 08:09 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Hugger en spatbordverlenging, zinvol?
Vergeet die 'hugger', daar hoopt zich een hoop (...) bagger in op. Je kunt het veel eenvoudiger doen; idd de voorspatbord verlenger van MDI in Herpen (werkt echt als een tiet, je voorwiel kiept niet alle meuk in je carterbeschermer of tegen je uitlaat van je voorste cylinder). Achter kun je het idd heel eenvoudig oplossen met de modderflap van www.desertstorm-bike.de (op de site ff op Shop klikken, Varadero selecteren etc) zit er bij bij al 80.000 km onder (bij kaatje al 1,5 ton) en dat ding blijft funcioneren:
25 nov 2010 09:25 #5 door LeidschendamTwin
Beantwoord door LeidschendamTwin in topic Hugger en spatbordverlenging, zinvol?
Dank mensen,
duidelijk verhaal volgens mij.
Die rubber flap van desertstorm ga ik dan maar rap bestellen, en ook die voorspatbord verlenger.
@Brom even voor de duidelijkheid; met een poetser bedoel ik iemand die z'n vrije tijd voral besteed aan het glimmend houden van z'n motor ;D
Tijdens pekelperiode's om de zoveel tijd de motor afspoelen doe ik altijd!
Varadero SD01 1999
25 nov 2010 15:55 #6 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Hugger en spatbordverlenging, zinvol?
Die flap heeft Nikotech ook.... scheelt volgens mij een paar eurootjes!
25 nov 2010 18:31 #7 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Hugger en spatbordverlenging, zinvol?
Ik weet het wel zeker  ;) ;D
28 nov 2010 09:39 #8 door Stan
Beantwoord door Stan in topic Hugger en spatbordverlenging, zinvol?
Hoi,
die rubber flap is heel makkelijk zelf te maken. UIt je naam begrijp ik dat je uit Leidschendam komt...? Als je in Den Haag op de Kerketuinenweg bij een rubber handel voor een paar euro een stuk rubber haalt van 2 a 3 mm dik, even op maat knippen, gaatjes erin maken met perforator, met een paar tie-wraps aan het achterframe en je bent in 10 min. klaar.
Ik woon in de buurt dus als je eerst een voorbeeld wilt zien hoor ik het wel,
groeten,
Stan
Tijd voor maken pagina: 0.095 seconden
