wanneer olie verversen
09 dec 2010 12:54 #1 door omega
wanneer olie verversen werd gestart door omega
Ik hoor van verschillende motor liefhebbers verschillende verhalen over het moment van olie verversen.
Het gaat erom of je voor  de winterstalling of na de winterstalling.
Verhaal gaat dat je het ervoor moet doen omdat er zuren in je olie zitten  en dat het daarom beter is om voor langere stilstand te verversen.
09 dec 2010 13:12 #2 door jack
Beantwoord door jack in topic wanneer olie verversen
Dat heb ik ook gehoord. Ik kan het technisch niet onderbouwen. Ik heb onlangs ook maar mijn olie ververst
09 dec 2010 18:31 #3 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic wanneer olie verversen
ik kan mij ook voorstellen dat vuil en slijpsel dat normaal min of meer zwevend gehouden wordt, en te klein is voor het filter, na een lange stilstand, bezinkt en zich mogelijk vastzet in het blok....
09 dec 2010 19:39 #4 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic wanneer olie verversen
Af en toe laten lopen dan :-)
morgen dooit het,.....even de fiets uitlaten ....
09 dec 2010 19:40 #5 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic wanneer olie verversen
Ik dacht het niet...pekel :o :o :o......
09 dec 2010 20:00 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic wanneer olie verversen
hallo,
Smeerolie of in dit geval motorolie heeft diverse doelen waarbij hetsmeren en  opnemen van vuil , zorgen voor afdichting de belangrijkste zijn
bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan er tijdens dat proces afval stoffen die zuur zijn.
een gedeelte van de dampen lekt naar de motorolie door blow by effect (lekken langs de zuiger veren) en zorgt ervoor dat de zuurgraad van de olie toeneemt
daar komt bij dat het motorcarter ook een verzamelplaats is van condens water, vooral als de motor te kort op bedrijfstemperatuur komt
(Dit samen verhoogt daarmee  de kans op black sludge vorming )
het condens water kan verdwijnen doordat het verdampt als de motorolie voldoende heet wordt via de carter ontluchting.
De zure olie niet . die kan alleen verdwijnen door deze af te voeren
dit is dus de hoofd reden om de olie te vervangen voorafgaand aan een winter stop
je zou het niet voor kunen stellen maar zuur en vocht bevordert de corrosie
mvg ad
Tijd voor maken pagina: 0.080 seconden
