remlicht
10 mrt 2009 22:05 #1 door koetje
remlicht werd gestart door koetje
hallo allemaal,
ff een vraagje.
wie heeft er een extra remlicht in , op of onder zijn topkoffer?
en hoe is dat gedaan?
ik denk er ook over om dit te doen.
maar ik wil het wiel niet uitvinden.
groetjes Nico.....
sinds kort een blijde Varadero rijder
zwarte varadero uit 2005
xenon verlichting , remlicht in de topkoffer , witte knipperlichten
12 mrt 2009 23:52 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic remlicht
er zijn koffers(van givi) waar deze optie zo geplaatst kan worden,
het contact zit in de adapterplaat en wanneer je de koffer plaatst werkt deze
13 mrt 2009 16:56 #3 door koetje
Beantwoord door koetje in topic remlicht
ik heb zelf de orginele honda koffers.
maar ik wil daar een remlicht in.
13 mrt 2009 20:20 #4 door Romke
Beantwoord door Romke in topic remlicht
shop.conrad.nl/elektronica-meetapparatuu...b-zelfklevend-starr/
Kijk hier eens naar misschien een idee.
Gewoon opplakken en schakeldraad aansluiten.
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
14 mrt 2009 17:33 #5 door Racingboy
Beantwoord door Racingboy in topic remlicht
Heb ik reeds 2x gedaan. Eerste keer bij de Varadero en tweede maal bij m'n vrouwtje haar cbf. En in de originele topbox.
foto.zita.be/5767524179
Succes.
14 mrt 2009 18:08 - 14 mrt 2009 18:10 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic remlicht
shop.conrad.nl/elektronica-meetapparatuu...lfklevend-starr/Kijk hier eens naar misschien een idee. Gewoon opplakken en schakeldraad aansluiten.
Was vandaag bij Mototronix in Purmerend. Zij hebben ook van die platte strips met LED verlichting. Is flexibel en kan overal op geplakt worden. Rood/Geel/Blauw.
Lengte per strip ongeveer 40 cm. Set is 2 strips en kunnen bij een bestaande verlichtingskabel worden bijgezet. Kosten €18,95.
Ik zit er aan te denken om zoiets op m'n val beugels te plakken als een soort contour verlichting.
www.mototronix.nl/Speciaal%20GoldWing.htm
14 mrt 2009 23:42 #7 door Racingboy
't dient ook geen kerstboom te worden hé.
14 mrt 2009 23:46 #8 door koetje
ik wil wel dat ze zien dat ik rem.
en alleen het achterlicht vind ik wat te weinig.
heb hiervoor (heb hem nog steeds staan) een goldwing gereden.
als ik daarmee remde zag je dat echt.
ga maar een keertje kijken bij mototronix
14 mrt 2009 23:50 #9 door koetje
geplaatst op: Vandaag om 17:33Geplaatst door: Racingboy
Voeg citaat toe
foto.zita
wat voor kontakt heb je hier gebruikt?? ???
de 6de foto..
16 mrt 2009 21:26 #10 door Racingboy
Ik heb bij een RAD-shop deze kontakten gehaald, zijn setjes van GIVI. Deze kan je afzonderlijk krijgen. En werkt perfect hoor, wel even wat knutselen om deze ingebouwd te krijgen.
30 mei 2009 23:17 #11 door koetje
tis me gelukt.
ik heb nu een remlicht in mijn topkoffer zitten.
koffer is er zonder problemen af te halen.
ik heb er een kroonsteen stekker tussen gezet.
en werkt prima.
was wel ff zoeken naar zoiets maar toch gelukt.
groetjes Nico.....
31 mei 2009 21:00 #12 door delange33
Beantwoord door delange33 in topic remlicht
Mooi gedaan hoor, was ook al naar zoiets op zoek.
Hoeveel koste het en kon je de draden nog een beetje netjes wegwerken, moest je nog boren in de koffer?
Gr.Marc
Nu: CRF450 L
31 mei 2009 21:49 #13 door Waffie
Gr.Marc
dit is het systeem vam givi waarover al geschreven is
jammer dat het gloeilampjes zijn
01 juni 2009 00:33 - 01 juni 2009 00:38 #14 door koetje
Gr.Marc
hoi Marc,
ik was 16 euro kwijt.
van de draden zie helemaal niets.
ik heb 1 gaatje geboord om het draadje naar de buitenkant te krijgen.
wat ik nog meer gedaan heb is aan de binnenkant van de reflector de randen glad geschuurd.
dat was ff een rot klusje.
aan de onderkant van de koffer heb ik een snoertje van +- 10 cm met daaraan 1 deel van de kroonsteen stekker.
het andere deel van de stekker heb ik aan de onderplaat vast gezet.
dit snoertje heb ik aan het remlicht gekoppeld.
daar kom je niet echt lekker bij maar als je klaar ben heb je een mooi resultaat.
al zeg ik het zelf.
hoi Ad,
hoezo gloeilampjes??
ik heb alleen de witte uitvoering.
groetjes Nico....
01 juni 2009 20:35 #15 door delange33
Cool, bedankt Nico! ;)
Nu: CRF450 L
