Knipperlichten
26 feb 2011 20:40 #1 door Sjonnie
Knipperlichten werd gestart door Sjonnie
Ik heb een Varadero uit 2000 met 97.000 km op de teller. Bevalt ondanks recente pech (spanningsregelaar, brandstof pomp) en wat bokkerig lopen bij constante snelheid van 50 of 80 km per uur goed. In andere topics al gelezen over benzinekranen aan twee kanten (wist maar van 1 kant) en mogelijk eens wat fuel guard gebruiken (ga ik binnenkort maar eens proberen). Mijn vraag nu is of iemand een idee heeft hoe het kan dat mijn knippelichten pas na enige vertraging inschakelen. En dan ook nog eens hoe kouder hoe later. Ik heb niets gewijzigd aan de lampen (dus geen ander voltage etc).
Zelf zit ik te denken aan het knipperlicht relais. Maar weet er eigenlijk geen bal van. Graag jullie mening en mogelijke oplossing(en).
26 feb 2011 21:07 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Knipperlichten
je kan zoek functie gebruiken en dan kom je bv op onderstaande topic .
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=5920.0
27 feb 2011 11:00 #3 door Sjonnie
Beantwoord door Sjonnie in topic Knipperlichten
Proberen waard, dus kwestie van schakelaar aan linkerhandvat openen en schoonmaken. Welk vet kun je daar dan daarna voor gebruiken?
27 feb 2011 13:37 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Knipperlichten
Zuur vrije vaseline bijv.
07 apr 2011 15:30 #5 door Sjonnie
Nou dat was het ook niet, tis wel opvallend dat ie het alleen heeft als het koud is, dus 's morgens. Als het boven de 10 graden is gaat ie direct aan. Lijkt mij eerder dat het knipperrelais (bi metaal?) niet helemaal jofel is. Maar waar zit dat bij een Varadereo uit 2000?
07 apr 2011 16:20 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Knipperlichten
Lijkt me behalve het bekende probleem van de schakelaar ( contactspray gebruiken) dat het ook een slechte massa verbinding van de lampjes kan zijn.
Haal de lampjes er eens uit en plaats ze opnieuw.
relais problemen heb ik nog niet van gehoord.
