raar geluid
07 mrt 2011 10:02 #1 door knightrider
raar geluid werd gestart door knightrider
Hoi,
    mij varadero maakt een raar geluid waneer het warm wordt. Maar alleen af en toe!!  Dealer kan niks vinden.
Help.....( Sorry voor het slecht nederlands)
Engels taalig Scot hier.
Groetjes Knightrider
07 mrt 2011 10:20 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic raar geluid
Knightrider:
Je Nederlands is helemaal niet zo slecht! Maar voor de duidelijkheid ff een reply in Engels...  ;)
That sounds like your bike (according to your Avatar a MK1 / SD01) would be suffering from the camchain tensioner problem...
Be aware, that's the weak spot of any 'early-days' Varadero!
We got the same 'ticking' sound on our MK1 - like yours when the engine is heating up - and have replaced the tensioners as an preventive measure. Which is only a small job, but when these brake, you can end up with and expensive engine damage...!
Have a look here at the Int. Forum: www.varadero-international.com
Topic:
varaderoforumcom.h826747.serverkompetenz...t=camchain+tensioner
07 mrt 2011 20:21 #3 door knightrider
Beantwoord door knightrider in topic raar geluid
Two plugs,
              Dealer zegt dat NOKAS KETTING SPANNER zijn goed en vervangen niet nodig was.
Gary
08 mrt 2011 13:25 #4 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic raar geluid
de nokkenas ketting spanner kan dan wel goed zijn.
maar je ketting kan versleten zijn...
idd een kwaal bij die dingen..
succes
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
13 mrt 2011 10:15 #5 door knightrider
Toch de nokkenas ketting spanner gisteren gedaan.. ik hoop dat het opgelost is.. ???
20 mrt 2011 15:51 #6 door knightrider
Knokkenas ketting spanners,filters,bougies en oil gedaan nu loopt hij  as en trein C:-).
bedankt voor het raad.
knightrider
20 mrt 2011 16:29 #7 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic raar geluid
Net op tijd vervangen! Gelukkig maar.
Varadero '99 52.000km
Tijd voor maken pagina: 0.121 seconden
