Vastzittende veerinstelling.
12 mrt 2011 12:12 #1 door KarCiller
Vastzittende veerinstelling. werd gestart door KarCiller
Heya,
Op mijn dero 2003 krijg ik de vering maar niet ingesteld.
Ik ben (een stukje  ;D) zwaarder dan de vorige eigenaar
dus dat stellen is wel nodig.
De draaiknop gaat maar een paar klikken elke kant op,
ik heb alles nu even ondergespoten met WD-40, maar
mischien zie ik iets gewoon over het hoofd?
12 mrt 2011 19:17 - 16 mrt 2011 11:30 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Vastzittende veerinstelling.
dan  mag ik aannemen dat er iets niet goed werkt
je moet toch al gauw 25 klikken hebben
harder zetten is in draaien en zachter uit draaien.
als je aan de klop draai hoort er een hydr cylindertje die om de demper zit omlaag te drukken
deze kunnen wel een gaan lekken waardoor ze niet meer werken of de boel is in een eerder leven gewoon stuk gedraaid
het binnen werk is kwetsbaar
16 mrt 2011 09:52 #3 door KarCiller
Beantwoord door KarCiller in topic Vastzittende veerinstelling.
Na een paar dagen in de WD-40 heb ik het gevoel dat er meer beweging in zit.
Ik zal deze week de draaiknop losschroeven zodat ik er meer zicht op heb.
Worstcase senario een kapot gedraaid binnenwerk, iemand enig idee hoeveel
dat in Euro`s zou zijn?
16 mrt 2011 10:39 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Vastzittende veerinstelling.
Karkiller... wellicht bestaat de mogelijkheid dat de vorige eigenaar de volledige achtershock heeft vervangen... Dan is de grote 'draaiknop' aan de zijkant van je motor 'ontkoppeld' en werkt 'ie niet meer... Wat voor kleur heeft je buitenveer van de achterste schokdemper?
21 mrt 2011 19:57 #5 door Stan
Beantwoord door Stan in topic Vastzittende veerinstelling.
HOi Karciller,
ik zag net jouw andere topic over de aanschaf van je motor en ik vind hem erg laag tonen aan de achterzijde dus het is heel goed mogelijk wat Two Plugs schrijft, dat er een totaal andere demper/veer is gemonteerd. Hij ziet er verlaagd uit.
groeten,
Stan
21 mrt 2011 20:36 #6 door Wouter
Beantwoord door Wouter in topic Vastzittende veerinstelling.
Ik heb eens gehad dat de knop vast zat en niet in- of uitdraaide.
Je kunt de knop eraf halen en dan een ratel of sleutel er rechtstreeks opzetten. Wel voorzichtig...
Het is waarschijnlijk niet aan de hand bij jou omdat er wel beperkte beweging in zit.
31 mrt 2011 11:42 #7 door KarCiller
Het heeft even geduurt maar ik ben weer online :)
De vering is immidels losgekomen, flink in de WD40 geweekt
en na een paar dagen met een beetje kracht begon het geheel te draaien.  ;D
