Achter schokker kaputt???
15 mrt 2009 13:27 #1 door marc Lenssen
Achter schokker kaputt??? werd gestart door marc Lenssen
Hallo allen,
Mijn achterschokker wordt niet echt schoon op het ingaande deel. is ie nu stuk??? Alsof er een keerring niet werkt maar ik heb die nog nooit los gezien voor de achter schokker. iemand nog een mooie liggen? Liefst met een sterkere progressieve veer :-)
Dank,
Marc
15 mrt 2009 13:31 #2 door vara 2
Beantwoord door vara 2 in topic Achter schokker kaputt???
Hey Marc , een hugger ervoor lost al veel van Je probleem op , die blijft zoveel langer proper .
Zie dit in Hugger topic eens na .
greetz
vara 2
15 mrt 2009 13:40 - 15 mrt 2009 14:16 #3 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Achter schokker kaputt???
Ben op de Duitse Ebay al aan het bieden op een hugger. Maar als de schokker nu al stuk is dan kan ik beter eerst een verse kopen. Ik wil met passagier en koffers kunnen rijden dus een beetje pittigere veer mag sowieso wel :-)
Heb voor de voorkant al progressiefjes besteld, ik heb de vara pas sinds eergisteren dus ben nog van alles aan het ontdekken. Zoals een wiebelende voorkant met remmen..... :-(
Marc
16 mrt 2009 17:37 #4 door marc Lenssen
Ach....hugger is een paar tientjes.
Maar enig idee wat de hyperpro veer en vervanging ongeveer kost?
16 mrt 2009 18:11 #5 door marc Lenssen
Is goed te doen, zal ze eens een mailtje sturen...
Voorveren zijn onderweg....
16 mrt 2009 19:50 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Achter schokker kaputt???
Dacht dattie 't in eerste instantie over z'n shock had. Maar goed.
Een hele unit is wel een stukkie prijziger hoor..
16 mrt 2009 20:44 #7 door marc Lenssen
He brombeer,
Ging ook over de schokker, maar een iets beter veer wil ik sowieso. vraag is of aan de vervuiling van de schokker te zien is of ie stuk is. Aan de voorpoten heb je een fijne stofring die de poten schoon houdt. Achter verwacht ik die ook maar de poot is niet schoon, vraag dus of de schokker stuk is of op weg naar de eeuwige jachtvelden?
16 mrt 2009 21:15 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Achter schokker kaputt???
hallo marc
het deel waar de demper stang zit kun jij niet zien want dat zit onder dat zwarte deel
of deze goed werkt is dus zo niet vast te stellen,
daar zijn waarden voor zoals  bij hoeveel kg druk de zuiger stang samengeperst wordt
even terug komend op het hyperpro service verhaal
De montage van een nieuwe unit(vanaf ca 600 euro tot zo'n 1100) is gratis voor alle overige zaken dient inderdaad betaalt te worden.
dat van die remmen en trillen ben ik meer benieuwd naar
hou wel rekening met heel andere prijzen dan voor de twin,
onderdelen zijn duurder
16 mrt 2009 22:46 #9 door kees
Het ene systeem werkt alleen op olie, sommigen op een combinatie daarvan met gas.
Als door slijtage gas gaandeweg ontsnapt, kun je dat niet zien. Wel merken in rijgedrag. Als olie ontsnapt, dan zie je dat: vieze bende! En als je hem echt óprijdt ga je hoppen als een kangeroe hihi leuk hoor..
Ik weet niet hoe een varadero is, maar het chroom wat je ziet is denk ik de cylinder die de dempende vloeistof en/of gas bevat, en dat zwarte kokertje om is al een soort mof om vuil van de zuigerstang weg te houden. Maar dat is een aanname..
17 mrt 2009 10:59 #10 door marc Lenssen
Hi Ad,
dat van die remmen is inderdaad vervelend. Toen ik de fiets kocht was ie lekker voor de winter in het vet gezet. Ik denk dat ook de remmen de nodige hoeveelheid vet hebben meegekregen,..... zucht. Misschien dat de blokjes zich volgezogen hebben. Achter remt ie ook voor geen meter.
De schijven zijn een beetje geribbeld gesleten, dus ringen van boven naar beneden. Ik zag de originele schijven voor een 100 euro het stuk in de UK. Misschien maar voor de veiligheid eens alles vers erop.
Ik wil toch die Hyperpro veer doen achter, ik heb je mail gehad. Dus moet toch bij je langskomen, dan kijken we geklijk eens naar die remmen.
17 mrt 2009 19:06 #11 door Frenkie H
Beantwoord door Frenkie H in topic Achter schokker kaputt???
op allroad maniacs heeft iemand nog set van 3 schijven te koop voor 225 euro? misschien is dat wat?
frank
17 mrt 2009 21:51 #12 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Achter schokker kaputt???
De rubber lap van NikoTech werkt net zo goed en is stukken goedkoper.
Met een paar euro ben ik ook tevreden hoor ;) Maar tientjes is ook goed !  ;D
17 mrt 2009 22:36 - 17 mrt 2009 22:43 #13 door marc Lenssen
Paar tientjes voor een hug......daar kreeg je vroeguh meer voor :-)
En die advertentie vind ik zo snel niet op Allroad....
Waren die schijven nieuw? Originele schijven nieuw zijn ongeveer 300 eurie voor de hele set.
02 apr 2009 13:15 #14 door marc Lenssen
Nou die hugger van de duitse ebay heb een mede dero rijder mee blij gemaakt. Ik heb zelf de lap van niko besteld. Die was er vandaag al. Dus, camera klaar en lap in de aanslag...maar voor ik de camera aan had gezet hing die lap er al onder. poepie makkelijk te bevestigen onder de dwars stang waar de accu bak op klikt. Maar even met war tie rips vast gezet totdat ik wat boutjes en ringetje heb. Nu ik aan de linker kant het (ex porthos) opbok hulpje heb zitten was het daar wat pielen maar all in all 5 minuutjes. Het enige waar ik aan twijfel is waar ik de onderkant laat vallen? Tussen brug en achterwiel? ben bang dat ie met een beetje wind naar achteren gaat en dan door de band opgewipt wordt als ik achteruit de garage uitkom. Of tussen brug en schokker? Maar daar zal de schokker hem pakken en opduwen. Waar hebben jullie hem?
dank en top service Niko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02 apr 2009 16:28 #15 door Nikotech
Graag gedaan, kleine moeite groot plezier !  ;D
02 apr 2009 17:36 #16 door marc Lenssen
:D
08 apr 2009 09:19 #17 door RexLex
Beantwoord door RexLex in topic Achter schokker kaputt???
Waar woon jij, op een vuurtoreneiland waar het regelmatig windkracht 12 waait. ;D
08 apr 2009 11:52 #18 door marc Lenssen
Nope, niks vuurtoren....zo stijl kan die dero niet aan....
Ik bedacht me eigenlijk tijdens het tikken van dat berichtje al dat het wel een beetje flauwekul zorgje was... :-)
zo vaak rij ik inderdaad niet achteruit op die fiets, en gelukkig al helemaal niet op hoge snelheid.....
08 apr 2009 11:55 #19 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Achter schokker kaputt???
de mijne ziet er net zo uit de plunjer zit binnen in de olie en gas zit binnen in
kijk ff
www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp
Tijd voor maken pagina: 0.146 seconden
