Raar geluid bij koude start
26 apr 2012 10:34 #21 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Raar geluid bij koude start
Het gekke is dat ik dit fenomeen in het begin ook had met mijn injectie Dero.
idd een flinke klap soms bij koud starten.
Geloof het of niet, maar na het plaatsen van een nieuwe accu, ( omdat de boel steeds gereset werd, ) was het probleem over.
Misschien heeft het dus ook te maken met de kracht van de vonk op dat moment.
28 apr 2012 08:34 #22 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Raar geluid bij koude start
@two plugs
1:20 met een injectie dero? met wat voor een aangepaste mapping rij jij dan in je powercommander? ik ben blij als ik een keer 1:17 haal. meestal zit ik op 1:16.
mag ik die mapping van jou eens proberen?
28 apr 2012 10:05 #23 door Oldtimer
Kan ik me bij aansluiten.
Alleen als ik een toerrit meerij en min of meer gedwongen ben om het rustig aan te doen komt 1:18 wel eens voor  8)
Ik geloof die 1:20 ook niet, zelfs niet van drs B. ;D
28 apr 2012 20:16 #24 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Raar geluid bij koude start
Ik zweer het jullie jongens woon\werk altijd 1:18 soms 1:19 dat betekend wel altijd laag in de toeren blijven.
Bij een toerrit altijd 1 : 20 a 1:20,5 . Heb op vakantie wel eens 1:21 gehaald.
Varadero 2004 met powercommander K&N filter en Leon Vince uitlaten, laten afstellen bij Jeroen vd Meer (Uithoorn).
Als ik een keer een tank wel flink doorgehaald heb(voor mijn doen dan) kom ik zelden onder 1:17
Reken elke tank beurt precies uit al 42000 km dus is nauwkeurig . Ik lieg of overdrijf er echt niet om.
Kom nooit boven de 120 km\u en hou van rustig toeren bij 2800 toeren,rij uit voort stoplicht en trek niet
verder door dan 4500 toeren, gewoon omdat ik dat het fijnst rijden vindt.
29 apr 2012 00:01 #25 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Raar geluid bij koude start
kun je de mapping van je powercommander eens mailen?
29 apr 2012 23:08 #26 door ron overkleeft
Heb die Commander gekocht en laten afstelen op de rollerbank. Weet zelf niks van mappings ed .
Weet niet of je de standaard uitlaten er nog op heb zitten,die moet je wel vervangen door absorptie dempers
Heb ook de katalisator buiten werking gesteld en open carterventilatie gemaakt,zo kan dat rare olieopvang bakje uit je luchtfilter. Heb ook die rare  klep voor aant luchtfilter weggehaald.
03 mei 2012 20:46 #27 door KC
Beantwoord door KC in topic Raar geluid bij koude start
@pimmoto1991:
Yep, ik hoor het nog steeds. De laatste keer had ie 3 weken stil gestaan. Bij het starten weer die harde tikken in het blok...
Zo lang ie nog rijdt als een zonnetje, niks aan doen.
Breng 'm binnenkort wel weer ff naar Oscar Goos.... FF na laten lopen.
Tijd voor maken pagina: 0.160 seconden
