In of Uit de wind
31 juli 2011 21:19 #41 door henk2511
Beantwoord door henk2511 in topic In of Uit de wind
ik heb de beugeltjes van madstad er op zitten. Ik ben 1.98 m lang.
Ik kan niets anders zeggen dan: Super! Ik heb het scherm dicht op de kuip, maar wel op de hoogste stand. scherm iets naar voren(rechter op) gezet en ik zit helemaal uit de wind. Rij met het vizier open met 170 km/u.
Grtjs
Henk
31 juli 2011 21:24 #42 door Peter
Beantwoord door Peter in topic In of Uit de wind
Op advies van Two Plugs en Mense heb ik het flexibele randje rond mijn kuipruit verwijderd. Gevolg is dat ik nog steeds wind in mijn snufferd krijg, maar het irritante geklapper (turbulentie) is nagenoeg weg. Het is nu een constante luchtstroom en niet meer de trillende, klapperende wind die mijn helm deed bewegen en voor veel lawaai zorgde.
Mogelijk kan ik nu volstaan met zo'n klein spoiler-achtig ruitje bovenop de originele kuipruit. Daar ga ik nu eerst maar eens naar opzoek.
01 aug 2011 10:19 #43 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic In of Uit de wind
Mooi dat het effect heeft, Peter! Een spoilertje van bv MRA of Touratech zou de truc voor je compleet maken denk ik!
01 aug 2011 10:58 #44 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic In of Uit de wind
Wat je ook eerst nog kan proberen is het maken van twee gaten in de ruit.
Ik heb dat gedaan en ook dat scheelde behoorlijk, het punt van turbulentie kwam een cm of tien hoger te liggen.
Ik heb bij Sjef de gaten in zijn ruit overgenomen op een stukje papier en met de dremel in mijn ruit gefreesd.
Groet Hans
01 aug 2011 11:27 #45 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic In of Uit de wind
Ik heb ook het randje weg gehaald.
Lijkt inderdaad echt beter.  Een Maria mirakel.
Ik heb alleen niet veel snelweg gereden.
Naar Drentie land (zoas dr Bernard zegt) binn'ndeur deur de boss'n.
HANS, heb je een foto van de ruit met gaatjes?
Raar dat je betaalt voor wat er beter niet op kan zitten.
01 aug 2011 17:37 #46 door Hans Schaap
Een foto moet je aan Gert vragen.
Mijn ruit zit ondertussen bij Edit op de motor.
Ik had een MRA variotoer besteld.
Bij de aflevering bleek dat ze bij MRA de ruit verlaagd hebbeb tot ongeveer een standaardruit en dan de spoiler erop.
Die teruggestuurd en nu een GIVI toerruit besteld. Deze is 57 cm hoog.
Daar zal ik eerst weer gaten in maken en dan naar behoefte ga ik daar een losse MRA spoiler opzetten.
Marie Louise heeft die GIVI ruit er ook op zitten en zij zit helemaal turbulentievrij.
De gaten moet ik eerst weer bij Sjef overtekenen.
Groet Hans
01 aug 2011 17:58 #47 door Peter
Ik ga binnenkort even naar Mulders Motoren en bestel daar een mra-spoiler. Heb dit weekeinde van Mense het aanbod gekregen om samen een luchthoorn op mijn Dero te monteren dus die zal ik snel ook even bestellen. Als wind me dan de gek wordt zet ik gewoon de toeter aan voor een beetje tegenwind.
Tijd voor maken pagina: 0.436 seconden
