5000 toeren
09 apr 2011 09:16 #1 door knightrider
5000 toeren werd gestart door knightrider
Mij 99 varadero rijdt as en trein tot 5000 toeren of meer dan begint het..
inhouden en overslaan.
nokkenasketting spanners, Bougies, luchtfilter, uitlaat pakking, oil filter  zijn allemaal vervangen..
Koppelling is het ook niet.
idee????
Gary
09 apr 2011 11:19 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic 5000 toeren
Carburateur vuil. ??
Forte 1 al geprobeerd ??
09 apr 2011 13:39 #3 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic 5000 toeren
te weinig brandstof? benzinepomp/brandstoffilter......
09 apr 2011 15:37 #4 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic 5000 toeren
Als de dero onderin meer trekt en boven inhoud/minder kracht heeft.....te rijk afgesteld
09 apr 2011 18:14 #5 door knightrider
Beantwoord door knightrider in topic 5000 toeren
Wat vreemd is, is dat voor ik de beurt had gedaan deed hij het niet.
Gary
09 apr 2011 18:21 #6 door Eddy
verkeerde bougies?  zijn ze wit?
11 apr 2011 20:00 #7 door knightrider
Ik denk toch Benzinepomp.
Nu het volgende vraag waarom niet deze Revisie kit?
BRANDSTOF POMP REPARATIE KIT
€22.50 BRANDSTOF POMP REPARATIE KIT MITSUBISHI POMPEN(UITWENDIG)
Gary
12 apr 2011 00:34 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic 5000 toeren
nou vertel jij mij het....
waarom niet...
ik zou je gezicht wel eens erbij willen zien nadat je een geruime tijd het WWW hebt afgezocht naar de digitale analyse om vervolgens tot de eigen diagnose te komen na zorgvuldige afweging van de symptomen
en wat blijkt... misschien toch wel de brandstofpomp en dat zou kunnen beteken dat de werking van de onderbreker punten problemen aan het geven zijn en wat als ik deze gebrekkige delen is ging vervangen voor nieuwe onderbreker en contact makertjes
nederland wordt steeds slimmer :))
12 apr 2011 17:19 #9 door knightrider
Jammer ik geen nederlander bent en wordt toch niet slimmer geworden ??? ??? ??? ??? >:D
12 apr 2011 17:28 #10 door Oldtimer
Hoog tijd Knightrider dat je weet dat de wijzen uit het Oosten ( van het land) komen.
Arnhem is in het oosten, gedraag je er dan ook naar  :)) :)) en laat je niet piepelen door Brabanders >:D
16 apr 2011 15:34 #11 door knightrider
Heren,
        Pomp revisie gedaan vaandag maar !!! Nog steeds inhouden en misfire!!
Forte gedaan vorige week met geen resultaat.
Ik heb geen idee meer!!!
::) ::) ik weet het niet meer...
Dit begon allemaal na ik heb nokkenasketting spanners gedaan !!
Verder onder 5000 toeren loopt het motor perfect!!
Gary Knightrider (onder 5000 toeren Dus)
16 apr 2011 20:43 #12 door visserken
Beantwoord door visserken in topic 5000 toeren
Je rubbers aan carburators nog ok?
17 apr 2011 10:20 #13 door Waffie
je hebt echt een porbleem,
heb je beiden benzine kranen open staan
werkt de tankontluchting voldoende
is de nokkeas ketting op tijd blijven staan
het moet iets simpel zijn wat je dan echt over het hoofd ziet
14 juli 2011 19:15 #14 door erikm
Beantwoord door erikm in topic 5000 toeren
Benzine filter vuil. !!!
Tijd voor maken pagina: 0.598 seconden
