Revisie Blok SD01
15 apr 2011 17:43 #1 door Stefan Wilting
Revisie Blok SD01 werd gestart door Stefan Wilting
Heeft er iemand ervaring met het (laten) reviseren van een blok van een 99-er Varadero.
Hij heeft pas 65.000 gelopen, maar er is iets aan de hand waardoor hij een hels kabaal maakt in het blok.  ???
Volgens iemand die vroeger reparatie's uitvoerde, op het eerste gehoor, iets met kleppen, nokkenas of zoiets.
In ieder geval DUUR.  >:(
Is de motor zo'n reparatie nog wel waard, of zal ik hem in onderdelen verkopen.
Motorcycling is not a crime
15 apr 2011 18:25 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Revisie Blok SD01
grote kans de distributie ketting spanner  het heeft begeven
vaak zijn er dan  kleppen krom en geleiders afgebroken
het nadeel is dat als de cylinder is beschadigd deze een onderdeel van het compleet carter is wat het dus kan maken
of je dit wilt laten herstellen  is aan je eigen.
afh van de schade kunnen de kosten hoog zijn .
en komt de afweging wat je zelf met de motorfiets wilt doen,
verder mee rijden of zoals vaak gaat,  wordt ze verkocht al dan niet in onderdelen (kan lang duren voordat je echt alles kwijt bent of afstaan aan de (sloop)handel voor ca 500-1000 euro)
kijk wat een varadero doet van 1999 in de handel (ca 2500-3000)
ik schat een reparatie van het voorzichtige kaliber  die bij de dealer richting 1200-1500 euro zal gaan maar dat onderzoek naar deze schade ook richting 500-800 euro gaat
het is aan u de keus..
15 apr 2011 18:25 #3 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Revisie Blok SD01
Nokkenaskettingspanners versleten???? NIET MEE DOORRIJDEN.
Er schijnt een serie te zijn waar slechte spanners in zitten.
Heeft ooit een stuk van in de transalper gestaan, weet zo niet welk jaar.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
15 apr 2011 19:13 #4 door roadwarrior
Beantwoord door roadwarrior in topic Revisie Blok SD01
Op ebay.de staan twee of drie blokken te koop.
Even onder varadero zoeken.
15 apr 2011 20:14 #5 door harieke
Beantwoord door harieke in topic Revisie Blok SD01
Ja zoals ik al weet zijn het de bj "99 met de slechte spanners, ik heb ze op tijd laten vervangen zodat dit geen kwaad meer kon/
29 apr 2011 14:28 - 02 mei 2011 20:18 #6 door Broertje
Beantwoord door Broertje in topic Revisie Blok SD01
Dit heb ik ook gehad...de blauwe spanners en de gele (stip op de spanner) zijn de foute.
De rode stip zijn de juiste. Maar ook ik wist dat te laat.
Moet alleen nogeens navragen hoelang de rode nu weer mee kunnen.
Advies was toen rond de 60.000 km vervangen. Maar dat was bij mij erg krap toen...
Ook de 2000 modellen dus.
02 mei 2011 19:13 #7 door Stefan Wilting
Beantwoord door Stefan Wilting in topic Revisie Blok SD01
Ik heb ondertussen een 2007-er varadero gekocht en heb besloten de oude zelf ( met een beetje (veel) hulp) op te gaan knappen, en dan verkopen.  :)
Met andere woorden, ik zoek iemand die dit voor me gaat doen voor een leuk prijsje.
Is er iemand die zin heeft in een lente projectje ????  ;D
02 mei 2011 20:46 #8 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic Revisie Blok SD01
ik kan je wel helpen met het reviseren van de koppen/blok.
:D
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
09 mei 2011 22:01 #9 door Stefan Wilting
Leuk, maar lees ik Hulst ?
das mischien een beetje ver ( of krijgen we dit in één dag opgelost?)
10 mei 2011 08:02 #10 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Revisie Blok SD01
Weet je zeker of de nokkenasketting spanner het DAADWERKELIJK al heeft begeven, of heb je alleen een 'kloppend' geluid in het blok onder bepaalde omstandigheden? Is dat laatste het geval, dan is het nog niet te laat.
Wij hebben op onze MK1 (bj 2000) bij 145.000 preventief de nokkenaskettingspanners laten vervangen door nieuwe exemplaren omdat wij af en toe dat 'kloppende' geluid ook hoorden - vooral in stadsverkeer en als het blok goed warm werd.
De nieuwe spanners zijn aanzienelijk kleiner als de oude spanners, het blok loopt inmiddels weer als vanouds.
Het was een vrij eenvoudige klus, op het int. Varadero Forum staat e.e.a. beschreven ( www.varadero-international.com )
Als de nokkenaskettingspanners het wel hebben begeven, zit je idd vast aan een grondige renovatie...  :-[
10 mei 2011 09:22 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Revisie Blok SD01
Bikertje zit in Biddinghuizen ;)
10 mei 2011 13:02 #12 door Two Plugs
En zijn achternaam is Hulst...  ;)
11 mei 2011 11:42 #13 door Stefan Wilting
Ok, duidelijk  :D
Maar mijn vraag blijft, krijg je dit op één dag geregeld . (ikzelf woon in Zuid-Limburg)
Of is er iemand dichterbij die kan helpen?
Ben bang van wel, motor maakt ondertussen een hels kabaal, en loopt van geen meter meer.
Ben zelfs bang voor beschadigde kleppen  >:(
11 mei 2011 14:05 #14 door Streetbikertje
nee een goede koprevisie van 2 koppen met uit en inbouw in 1 dag moet je niet willen.... Zit altijd iets tegen..
En idd heet hulst en zit in biddinghuizen..:p
Gr danny
1968 Mccormick D439
Tijd voor maken pagina: 0.389 seconden
