Schokbeker achter is kaput
16 mei 2011 08:23 #1 door Broertje
Schokbeker achter is kaput werd gestart door Broertje
Vanmorgen zat ik op de wip/wap....vrijdag nog "goed" gereden.
Hebben jullie ervaring met vervangen voor een bepaald type ?
Mijn Vara is van 2000.
16 mei 2011 08:38 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Schokbeker achter is kaput
Hallo Broer
Zoek functie rechtrs bovenin geeft je antwoordt...
zoals bv
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=2816.0
orgineel/ super kwaliteit een paar 600 euries en meer.
goedkoper en bevalt prima is bv hagon - shocks
www.japparts.nl/index.php?main_page=index&cPath=637_988_989
16 mei 2011 08:54 #3 door Broertje
Beantwoord door Broertje in topic Schokbeker achter is kaput
Oh ja  :-[
Ik ga voor de Hagon denk ik, dank voor je snelle post.
16 mei 2011 09:36 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Schokbeker achter is kaput
Oh ja  :-[
Het maakt eigenlijk nix uit Broertje. Kijk ook ff naar Wilbers, Hyperpro, WP. Waarbij Hyperpro zelfs de mogelijkheid biedt tot een aangepast / op maat verhaal. Qua prijs liggen ze allemaal gelijk. Alleen Öhlins is over het algemeen iets prijziger.
Wat je kunt overwegen (neem dus niet een te snelle beslissing!) De shock van een injectiedero (vooral de ABS versie, vanaf 2004) is een stuk strakker. Wellicht kan je een gebruikte op de kop tikken. Die past prima in een Dero van 2000. Zal ook de nodige Euries schelen...  ;)
Ff een paar motorfiets sloperijen bijlangs, misschien heeft Desertbikes in Vriezeveen of onze eigen Ad nog wel iets liggen?
16 mei 2011 10:20 #5 door Broertje
Ik waardeer enorm je uitgebreide bericht ;-)
't punt is alleen dat ik wel haast heb :-(
Ik gebruik hem elke dag voor woon-werk o.a.
Maar ik overweeg de info zeker even, dank je.
16 mei 2011 11:20 #6 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Schokbeker achter is kaput
link.marktplaats.nl/449044336
Deze vent in Purmerend heeft een 2005 gesloopt, kort geleden had hij nog de achterschokker.
Marc
16 mei 2011 11:24 #7 door Broertje
Ik zal hem eens contacten, past dat dan van 2005 bij een 2000 model ?
16 mei 2011 12:32 #8 door Two Plugs
Ja. Die is nml gelijk aan die van 2004, ik heb de mijne (origineel) omgewisseld voor een Technoflex. Mijn origineel doet nu dienst in een 2000 model van een Duitse vriend die er super mee tevreden is!
16 mei 2011 12:47 #9 door Broertje
Nice ;-)
Ik heb hem even gemailt die jongen, wacht even zijn reactie af.
Dank voor de info ;-)
16 mei 2011 12:54 #10 door Broertje
Ja hij heeft hem nog, als ik ervan uit kan gaan dat hij echt past....;-)
Neem ik hem. ;)
16 mei 2011 14:56 #11 door Two Plugs
Doen. En besteed het geld wat je uitgespaard hebt, aan een stel mooie, progressive veren voor je voorvork!
Strakker kun je een Dero uit 2000 niet krijgen...  ;)
16 mei 2011 15:17 #12 door Broertje
Thx ;-) Wilde dat steeds als eens doen....
eerst dacht ik na 100.000 km.......moet maar eens wat anders worden.
Maar ben nog zeer happy met de fiets nl. ;-)
16 mei 2011 15:33 #13 door marc Lenssen
Top,
veel plezier Broertje!!!
Marc
16 mei 2011 17:45 #14 door Broertje
Nice ;-)
Maar....ik zie in het handboek van de Vara dat de instelbare knop op de veer vast zit,
ik krijg net een foto van de s-breker van 2005 daar zien ik de stel- knop los zitten met een kabel....
Klopt dat ?
16 mei 2011 20:16 #15 door marc Lenssen
yep, die zit bij de abs versies aan de linker kant. Zul je een plek voor moeten vinden.
16 mei 2011 20:21 #16 door Broertje
Maar das te doen lijkt mij....toch ? Ergens op bovengedeelte frame....
17 mei 2011 10:23 - 17 mei 2011 15:21 #17 door Broertje
Hij zend hem naar mij toe, maar eens kijken van het weekend hoe of wat met plaatsen. Met 2 man moet het lukken om de boel even omhoog te houden.
Plekje zoeken van de "knop"...
@ Two Plugs; weet jij hoe je Duitse vriend dat opgelost heeft ? 't plekje zeg maar ?
17 mei 2011 19:38 #18 door David
Beantwoord door David in topic Schokbeker achter is kaput
Monteren is een eitje. Kan makkelijk alleen........Op de bok zetten, schokbreker los halen, anderre plaatsen. Plankje onder het achterwiel.
suc6
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
17 mei 2011 20:09 #19 door Broertje
David, thx voor je bericht ;-)
19 mei 2011 08:40 #20 door marc Lenssen
Tijd voor maken pagina: 0.294 seconden
