Hikken en stotteren Varadero
06 juni 2011 18:34 #1 door bulldog
Hikken en stotteren Varadero werd gestart door bulldog
Hoi Allen,
Sinds eind vorige week heeft mijn varadero de hik, als je gewoon goed gas geeft is er niks aan de hand dan pakt hij goed op hij komt alleen niet aan zijn top. ( ja ik weet het dat mag ook niet  C:-)).
Maar als je rustig gas geeft dan begint hij tussen de 2500 en 4000 toeren in te houden en te ploffen uit de pijp, nu heb ik al het k&n luchtfilter gereingd  bougies vervangen, en forte carburateur reiniging toegevoegd en vervolgens 400 km gereden, nu is het probleem wel minder geworden maar nog niet weg.
iemand een idee ??? groeten Bulldog
06 juni 2011 18:51 #2 door jack
Beantwoord door jack in topic Hikken en stotteren Varadero
Teveel olie gebruikt bij het oliën van je filter waardoor je filter te dicht zit en te weinig zuurstof krijgt? Is je brandstofverbruik gestegen?
06 juni 2011 21:06 #3 door Broertje
Beantwoord door Broertje in topic Hikken en stotteren Varadero
Ik heb een keer mee gemaakt dat het een gasschuif op een van de Carbs was. Dat werkt met een vacuummembraam.
Daar zat een scheurtje in (rubber). Dus deed die carb nog maar een beetje mee. Bij vol opentrekken geen topvermogen....maar wel normaal kunnen rijden. Alleen ff snel wegtrekken ook weer niet....weet niet of je dit kan herkennen ?
Je weet maar nooit.
07 juni 2011 12:31 #4 door bulldog
Beantwoord door bulldog in topic Hikken en stotteren Varadero
Hoi Jack nee brandstof verbruik is nog steeds hetzelfde volgens mij zelfs iets beter geworden, Hoi Broertje ik snap wat je bedoelt maar als ik volgas geef gaat hij wel weg maar komt niet aan zijn topvermogen, als ik tussen de 2500 en 4000 toeren rijdt gaat hij hikken en klapperen in de uitlaat maar als ik dan weer volgas geef gaat hij wel weer vooruit.
ik snap er niks van.
groeten bulldog
07 juni 2011 19:00 #5 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Hikken en stotteren Varadero
Zijn de rubber bussen tussen carbs en motor goed dicht? Scheurtje of klemring niet goed aangedraaid? Daar kan hij valse lucht trekken. Ennuh......brandstofpomp?
09 juni 2011 13:09 #6 door bulldog
Hoi Marc,
De brandstofpomp is verleden jaar al vervangen dus de rest moet de dealer dan maar is uitgaan zoeken.
Ik weet het ff niet meer.
groet raymond
07 aug 2011 18:33 #7 door brummelhuis
Beantwoord door brummelhuis in topic Hikken en stotteren Varadero
Ben benieuwd of de dealer al iets heeft gevonden, bedankt!
Tijd voor maken pagina: 0.109 seconden
