Akrapovic SP
31 juli 2011 21:22 #1 door henk2511
Akrapovic SP werd gestart door henk2511
Ik heb een setje Akrapovic's geplaatst op mijn Dero uit 2003. Ik moet zeggen: Heerlijk geluid en hele dikke klappen bij gas los".
Nu vraag ik mij af, of ik de motor af moet laten stellen..
Ik heb alleen 2 dempers en de linkpijpen veranderd.
Weet iemand dat?
Grtjs,
henk.
01 aug 2011 07:39 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Akrapovic SP
Heb zelf Rino dempers en de motor wel laten afstellen. Je veranderd immers de 'ademhaling' van de motor - volgens sommige is het vervangen van een uitlaat alleen maar 'plug & play', maar ik loop liever geen risico...  ;)
Heb het afstellen overigens wel gecombineerd met een gewijzigd luchtfilter (BMC) en Powercommander. Op die van Kaatje idem, maar dan K&N en Dynojet op de carburateurs.
01 aug 2011 10:48 #3 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Akrapovic SP
Een Dero uit 2003 draait standaard onder de 4000rpm al behoorlijk schraal, als je dan de Akra SP's monteerd (dus geen katalysators meer) wordt dat alleen maar erger..
Been there, done that  ;)
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...59.msg16550#msg16550
Oja, leuke tip, vermogen (na afstellen) blijft hetzelfde met of zonder dB-killers erin  :D
01 aug 2011 12:39 #4 door Two Plugs
Eh, die kat, die heeft een Nederlandse 2003 (nog) niet. Die kwamen pas na 2004. Ik heb een 04 ABS zonder kat, een officieel NL exemplaar (destijds demo van clubdealer Muldersmotoren). Duitse import Dero's uit 2003 hebben wel een kat.
02 aug 2011 16:23 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Akrapovic SP
waaraan kun je zien of je een katalysator versie hebt?
03 aug 2011 07:43 #6 door Two Plugs
Flauwe opmerking... Aan de kat zelf...  ;D
Zonder gekheid... Net als bij de Alp 700 is de kat ook op de Dero goed zichtbaar in het uitlaatsysteem. Alleen is 'ie op de Dero beter weggestopt...
Ik twijffel overigens of 'ie op de Dero wel zo vaak is toegepast. Je hebt immers (in tegenstelling tot de Alp 700) twee gescheiden uitlaatsystemen; dus zou je volgens mij in theorie ook twee kats moeten hebben als je het goed wil doen...
03 aug 2011 16:50 #7 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic Akrapovic SP
de bochten komen bij elkaar in 1 pijp ( rechts onder ) om vervolgens weer te splitsen naar 2 dempers.
dit alles is goed zichtbaar, de enige verdikking in het systeem zijn de dempers zelf. dus zou ik een cat. achter onder de motor verwachten en zal dan zeker door de grotere diameter goed zichtbaar moeten zijn
04 aug 2011 20:12 #8 door henk2511
Beantwoord door henk2511 in topic Akrapovic SP
Bedankt voor de reacties zover.
Ik heb een afspraak gemaakt om de Dero op de testbank te zetten.
Morgen even bij Motoport de uitlaatpakkingen ophalen, erop zetten en zaterdag op de testbank!
04 aug 2011 23:00 #9 door Erik
Die kat(ten) (één voor iedere demper) had mijn origineel Nederlandse Dero van begin 2003 dus wel..  ???
04 aug 2011 23:05 #10 door Erik
Kijk eens goed in de linkpijp van de originele dempers, net voor de demper (dus in het wat conische gedeelte) zie een kat  ;)  Zo zat het bij mijn 2003 Dero iig.
Hier dus:
Misschien is ie bij de latere bouwjaren groter en dus beter zichtbaar?
Twee gescheiden uitlaatsystemen klopt natuurlijk ook niet... een Dero heeft een 2 in 1 in 2 systeem.
