Speling op voorste kettingwiel
22 dec 2011 19:00 #1 door Cas
Speling op voorste kettingwiel werd gestart door Cas
Op mijn voorste kettingwiel zit een klein beetje speling tussen de revet en het kettingwiel. Volgens een monteur van de dealer niet echt een probleem maar ik heb toch een nieuwe (originele) in bestelling.
Dus eigenlijk meer uit nieuwsgierigheid..................mag dat nu wel of mag dat nu niet?
Groet Cas
23 dec 2011 21:16 #2 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Speling op voorste kettingwiel
Cas
Het voorste tandwiel heeft altijd iets speling ( van links naar rechts), m.a.w. je kunt het tandwiel heen en weer schuiven op de as.
In de draairichting mag er nagenoeg geen speling zijn.
Let bij het monteren van het nieuwe tandwiel op dat je hem niet achterstevoren monteerd. Hierdoor loopt de ketting niet meer in lijn met het achtertandwiel.
Dus even goed kijken hoe de oude zit voor je hem eraf haalt. ( vooropgesteld dat die goed zit)
Groet Hans
23 dec 2011 22:21 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Speling op voorste kettingwiel
Bedankt Hans
Da's balen. heb ik voor niks een nieuw tandwiel bestelt.
23 dec 2011 23:09 - 26 dec 2011 13:34 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Speling op voorste kettingwiel
Cas, vanaf afstand is het natuurlijk lastig te bepalen of iets veel of weinig speling is. Dat moet je zien en voelen om er een oordeel over te kunnen geven. Wat Hans waarschijnlijk bedoelt te zeggen is dat er altijd wel iets aan speling te voelen is.
Weet dat de aftermarket tandwielen heel divers van kwaliteit kunnen zijn. Zowel qua hardheid als qua passing.
Het zou zo maar kunnen zijn dat je nieuwe originele tandwiel zometeen aanzienlijk minder speling geeft.
Niet te snel denken dat je het niet goed hebt gedaan  ;)
Origineel heeft een goede passing. Goede alternatieven zijn: JT en Tsubaki tandwielen. Zo zullen er wellicht nog wel een paar zijn maar dit zijn breed en algemeen verkrijgbare goede alternatieven.
Succes met klussen.
23 dec 2011 23:32 #5 door Cas
Bedankt, ik slaap weer goed vannacht. morgen een origineel tandwiel. Voor mij is het geen klussen maar hobby, Ik heb sinds 1987 het sleutelen aan en poetsen van motorfietsen net zo hard gemist als het rijden ermee  :P
24 dec 2011 17:32 #6 door Cas
Vandaag het tandwiel opgehaald, zag er mooi uit met die zwarte kunststof ringen (mag ook wel voor 55 euro). Ik heb er helaas niets aan want de ketting is te ver gerekt en loopt over het tandwiel heen. Er zat ook een klein beetje speling op dus dat zal wel normaal zijn. Hopelijk nemen ze het nog terug  :(
24 dec 2011 17:54 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Speling op voorste kettingwiel
hallo
geen enkele ketting loopt over de tanden echter door de rubber ringen  sluit de ketting niet direkt volledig op het tandwiel
deze ringen zitten er overigens om de transmissie krachten een beetje op te vangen
tijdens gebruik  komt dit van zelf goed en is er eigenlijk geen werkelijke reden om het retour te willen geven
dus zeker geen ketting set gaan bestellen,
24 dec 2011 21:20 #8 door Cas
Ok Ad, ik vertrouw volledig op jouw vakmanschap en heb het tandwiel er weer op gezet. Het ratelt een beetje als ik het achterwiel ronddraai en het achterwiel staat ook iets verder naar voor omdat anders de ketting te strak staat. De ketting ligt aan de bovenkant niet strak op het tandwiel, ik zal er morgen een foto van maken. Hier ff een plaatje van mijn werkzaamheden, ben momenteel al een stuk verder.
Groet Cas
25 dec 2011 01:47 #9 door Waffie
als je het op prijs stelt kan ik ook wel een kopje thee komen drinken en bekijken we samen al die zaken waar je vragen over hebt
mvg ad
25 dec 2011 09:36 #10 door Cas
Klinkt goed Ad, hier ben je altijd welkom. Ik heb alleen geen thee in huis, drink alleen koffie en rode wijn  :-[
25 dec 2011 14:29 #11 door Cas
Hier zie je wat ik bedoel, de ketting zakt aan de bovenzijde niet meteen op de tandjes. Als ik het wiel achteruit draai is dit aan de onderzijde het geval.
25 dec 2011 20:22 #12 door Cas
Hallo Ad. Ik zit net te denken dat als je toch deze kant uit komt jij ook mijn klepspeling kunt controleren als je dat wilt doen, uiteraard tegen betaling. Mijn bougiesleutel past net niet en ik heb ook al net niet de juiste voelermaatjes (0.16 en 0.31). Op internet heb ik deze maten ook niet kunnen vinden. Waarschijnlijk heb jij dat gereedschap allemaal liggen. De cilinderkoppen liggen nu toch bloot dus je kunt er zo bij. Dus als je het wilt doen dan graag. Dinsdag gaan de winkels open dus dan heb ik ook thee in huis  :P.
01 jan 2012 17:34 #13 door Cas
Uploaded with ImageShack.us
Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar en vele veilige Varaderokilometers toegewenst.  :)
Mijn beestje staat weer in elkaar en vandaag een rondje gedaan van 55 km maar het nieuwe originele voortandwiel maakte bij gasloslaten zoveel kabaal dat ik het oude tandwiel weer heb gemonteerd.
Ik heb geen zin om mijn ketting naar de kl..te te rijden. Dinsdagmiddag ga ik toch naar Ad Mies dus dan kunnen we het nog bekijken.
Groet Cas
Tijd voor maken pagina: 0.137 seconden
