HELP!! Raar Varadero probleem
20 mrt 2012 18:53 #1 door Streetbikertje
HELP!! Raar Varadero probleem werd gestart door Streetbikertje
Beste geleerde ;)
Ik heb een vara staan uit 2000 dus een carb model.
Wat is daar nu mee aan de hand, ik sta echt voor een raadsel.
steeds word de klepdeksel rubber eruit geblazen. LEES de 2 halve maantjes.
eerst de achterste cil de linker kant en kort erna de voorste cilinder ook de rechter kant.
het zijn nieuwe rubbers.
in eerste instantie zou je zeggen carterontluchting niet goed.
deze loopt via het kleppendeksel het luchtfilterhuis in.. deze is perfect open....
Dus mijn vraag is nu waar zou ik kunnen zoeken?
MVG Danny
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
20 mrt 2012 20:21 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic HELP!! Raar Varadero probleem
Heb je de compressie met afgenomen ontluchtingsslangen al eens gemeten en vergeleken met de fabriekswaarden?
20 mrt 2012 20:31 #3 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic HELP!! Raar Varadero probleem
goed idee:P
met slangen heeft hij 12 achter 10 voor
1968 Mccormick D439
21 mrt 2012 00:19 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic HELP!! Raar Varadero probleem
is de pair valve niet defect of verstopt.
er zit overigens ook een olieafscheider in het ontluchtings systeem opgenomen
nog een punt te veel olie en dus carterdruk
heb je geen lek naar je carter toe met brandstof waardoor het peil veel te hoog staat
1 ding is zeker, je hebt overdruk op je carter
21 mrt 2012 12:21 #5 door Erik
Beantwoord door Erik in topic HELP!! Raar Varadero probleem
Cilinderlektest (laten) doen, zegt meer dan een compressietest.
19 aug 2012 10:47 #6 door erikm
Beantwoord door erikm in topic HELP!! Raar Varadero probleem
alternator uitmeten !!!!
19 aug 2012 21:52 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic HELP!! Raar Varadero probleem
Omdat je er 4 uitroeptekens achter hebt gezet zou ik graag van je horen wat jij denkt dat "alternator uitmeten" te maken heeft met de oplossing van het probleem van streetbikertje.
bijvoorbaat dank.
20 aug 2012 08:33 #8 door Driepinter
Beantwoord door Driepinter in topic HELP!! Raar Varadero probleem
Volgens mij doelt ie op dit topic, www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...55.msg82091#msg82091
Maar daar was streetbikertje juist erikm aan het adviseren.....  ???
20 aug 2012 09:02 #9 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic HELP!! Raar Varadero probleem
Topic volgt elkaar toch op.
Kijk naar de data van posting.
Tijd voor maken pagina: 0.448 seconden
