Varadero 1999 start problemen
16 apr 2012 21:24 #1 door Niek
Varadero 1999 start problemen werd gestart door Niek
Beste medeforumers,
Ik ben zins een paar weken in het bezit van een Varadero uit 1999.
Ben er erg blij mee!
Nou heb ik 1 probleem.
Ik heb nou 2 keer gehad dat ik mijn motor na een paar dagen stil staan of gewoon vlak na een korte pauze in een rit mijn accu leeg is.
Het maakt dus niets uit of ik wel of niet gereden heb af en toe is mijn accu "ineens" leeg.
Is dit voor iemand een bekent probleem of weet iemand waar ik dit zou moeten zoeken ?
Er is 1 accessoire aangesloten ( achter het contact) en dat is handvatverwarming..
Ik ben benieuwd of iemand hier tips over kan geven.
Groeten,
Niek
16 apr 2012 22:09 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Varadero 1999 start problemen
Misschien zit er corrosie op je accupolen (witte aanslag), schoonmaken en vaseline erop.
Misschien is je accu aan vervanging toe (doormeten) Als je accu leeg is zal ook je verlichting niet branden.
Misschien wordt je accu niet goed opgeladen.
Slecht kontakt van dodemansknop of startknop.
Slecht kontakt van de schakelaar van de zijstandaard.
16 apr 2012 22:22 #3 door GJ.
Beantwoord door GJ. in topic Varadero 1999 start problemen
Mijn ervaring is een nieuwe accu, vraag maar aan AD :))
16 apr 2012 22:52 #4 door Cas
Ad heeft zo'n probleempje snel opgelost, en van Hengelo naar Sprundel is een mooi ritje, maar dan moet ie wel starten  :o
16 apr 2012 22:54 #5 door Niek
Beantwoord door Niek in topic Varadero 1999 start problemen
Het vreemde aan het verhaal vind ik zelf dat hij het soms dagen goed doet.
of ik nou veel of weinig rijd, heel af en toe is ineens de accu " leeg " ...
16 apr 2012 22:59 #6 door Cas
Als alles dood is en geen enkel lampje doet het nog dan een nieuwe accu erin.
Wie weet hoe lang die accu er al in zit. En een nieuwe accu is niet zo duur.
17 apr 2012 08:24 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Varadero 1999 start problemen
Misschien blijft je handvat verwarming wel aanstaan. 8)
Verder zou je de laadspanning eens moeten checken. Gewoon even een voltmeter op de accupolen.
Motor starten ( als hij het doet ) en kijken of de spanning oploopt tot boven de 13 volt.
Als je de motor uitzet en de spanning zakt tot onder de 11 volt, kun je redelijkerwijs vanuit gaan dat je accu overleden is.
19 apr 2012 20:15 #8 door Niek
Hoi.
Ik heb het volgende grconstateerd
stationeer meet ik 13.4 volt
rond de  2500 toeren 14.4 volt.
Motor uit na bijladen 13 volt..
kan iemand iets met deze waarden??
Groeten niek
19 apr 2012 20:30 #9 door Cas
Dan is je accu in orde en zul je het probleem ergens anders moeten zoeken, hoewel ik zelf voor de zekerheid toch even de accu zou laten testen.
19 apr 2012 21:03 #10 door Oldtimer
Meet een uurtje later nog eens.
Als de spanning dan beneden 12 volt zit, opnieuw laden en de  + pool losmaken.
Uurtje later weer meten.
Zo kom je erachter of het probleem in je installatie zit of je accu aan gort is.
19 apr 2012 21:39 #11 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic Varadero 1999 start problemen
Ik zeg spanningsregelaar vervangen.
Heb precies dezelfde symptomen gehad. Accu en dynamo vervangen maar helaas. Uiteindelijk toch maar de spanningsregelaar vervangen en sindsdien nooit meer problemen gehad.
Varadero '99 52.000km
19 apr 2012 22:41 #12 door Cas
;D ;D ;D ;D ;D  allerlei mogelijke oplossingen, ik zou zeggen..............ga naar Ad, dan heb je zekerheid.
20 apr 2012 21:22 #13 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Varadero 1999 start problemen
Laadspanning is voldoende, ik zou nog even wachten met de spanningsregelaar te vervangen.
Ik denk dat de capaciteit van de accu is teruggelopen.
Wat er dan gebeurd is dat de accu wel bijlaadt maar de stroom niet kan vasthouden voor langere tijd.
Na een aantal uren of na een dag start de motor en zeker als hij vlot aanslaat is het geen probleem.
Anders wordt het na een paar dagen, dan krijgt hij de startmotor nog wel rond maar dan zakt de spanning in.
Daardoor blijft er onvoldoende over voor de vonk en slaat de motor niet aan.
Wanneer je in dat geval de motor zou aanduwen slaat hij direct aan. Dan is immers al het vermogen van de accu voor de ontsteking en heb je een prachtige vonk.
Dit los je op door een nieuwe accu te plaatsen.
Groet Hans Schaap
Tijd voor maken pagina: 0.125 seconden
