Buddyseat op slot ?
20 mei 2012 17:38 #1 door Roofgier
Buddyseat op slot ? werd gestart door Roofgier
Goedemiddag,
Hopelijk hebben jullie een oplossing voor mijn probleem....
Vd week achterkappen los gehad incl slot buddyseat......alles weer in elkaar gezet en dacht daarbij ook weer het slot degelijk te hebben geïnstalleerd ...maarrrrr..... Buddyseat euro en op slot, echter slot werkt niet....?
Is er een truukje voor om het slot weer te openen ?
Alvast bedankt.
Gr.
Rogier
20 mei 2012 18:30 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Buddyseat op slot ?
Hee roofgier.......weet je wat. We gaan je dat hier vertellen. Oke ! .en meteen waar jou motor staat vanavond  8) 8)
20 mei 2012 20:27 #3 door Roofgier
Beantwoord door Roofgier in topic Buddyseat op slot ?
Tja... Begrijpelijke reactie..... Maar goed...ben goed verzekerd  ;)
Ik zit nog steeds met een afgesloten buddy..........
20 mei 2012 20:36 #4 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Buddyseat op slot ?
ik begrijp de reactie niet.
wie kan mij dat uitleggen?
20 mei 2012 20:48 #5 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Buddyseat op slot ?
Zou jij aan een jou niet bekend persoon uitleggen hoe hij jouw voordeur open kan krijgen wanneer die op slot zit? Of hoe hij aan je pas en pincode kan komen?
Ik den dat Oltimer, zou hij het al weten, hier niet een inbrekers-handboek wil starten met de cursus 'hoe kraak ik het slot van een Varadero'. Helemaal niet aan iemand die zichzelf 'roofgier' noemt.
@Roofgier, ik zou even langs een Honda dealer rijden en er een nieuw slot in laten zetten.
20 mei 2012 20:50 #6 door chaos
ach naïef dat ik ben, ik denk daar niet over na.
thanks
20 mei 2012 21:57 #7 door Roofgier
Tja nooit geweten dat ik met mijn nickname aangezien kan worden als beginnend crimineel  :)
Voor alle duidelijkheid, in mijn domheid heb ik kennelijk de kabel niet juist teruggeplaatst toen de boel uit elkaar lag. Er is niets aan de hand met het slot dus een ritje naar de dealer lijkt mij niet nodig.
Inmiddels heb ik een aantal pm berichten gehad en hoop ik met die hulp morgen mijn buddyseat weer te openen.
Wijze les voor een volgende keer, als ik weer eens iets uit elkaar haal  ;)
Dank en Gr. Van een boef :-)
20 mei 2012 22:25 #8 door Peter
Is niet zozeer wantrouwen naar jou toe, meer naar meelezers.
Wel grappig dat jouw naam daarbij aansluit. En ook prettig dat het slot niet stuk is, die dingen kosten weer het nodige.
21 mei 2012 20:16 #9 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Buddyseat op slot ?
Een nieuw slot is niet nodig, en ook ik ga niet vertellen hoe het wel moet. Een bezoek aan de honda dealert of een handige sleutelaar en het is zo opgelost. Feit is dat de kabel niet op de juiste manier aan het slot is vastgemaakt.
No worries, is een easy fix voor de kenner.
22 mei 2012 20:55 #10 door Roofgier
Hoi allen,
Buddyseat weer open.....best makkelijk te doen ;-)
Bleek dat ik de kabel was vergeten terug te haken...handig hè ?  :)
In ieder geval bedankt voor het reageren.
Kan op slot.
Gr.
Tijd voor maken pagina: 0.117 seconden
