benzine druppeld uit slangetje
21 juli 2012 13:50 #1 door guido varadero
benzine druppeld uit slangetje werd gestart door guido varadero
Hoi
heb sinds kort de brezam pomp onder de motor gebouwd en deze werkt perfect alleen nu wil ik net gaan rijden en loopt er constant benzine uit 1 van de slangetjes onder de motor
dit gebeurt alleen als de motor loopt heeft iemand een idee wat of waarom dit gebeurt
mvgr guido
21 juli 2012 14:25 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic benzine druppeld uit slangetje
overdruk waardoor zaken gaan lekken
21 juli 2012 14:34 #3 door guido varadero
Beantwoord door guido varadero in topic benzine druppeld uit slangetje
hoi ad
bedankt voor je reactie
die overdruk waar komt dat door ?
heb ook net olie ververst als de motor recht staat dan dan staat de olie net onder het bovenste streepje
het gebeurt vooral als de motor na stationair draaien uitgezet word dit deed ie eerst niet volgens mij
kan dit door de brazam pomp komen had namelijk veel goede reacties gelezen over deze pompen?
21 juli 2012 20:52 #4 door David
Beantwoord door David in topic benzine druppeld uit slangetje
Brezan pomp....Quinton Hazel neem ik aan. Let op dat je wel de juiste hebt. D'r zijn ook welke die te hoge druk hebben!
Ik heb jarenlange positieve ervaringen met de QH pomp.
Had ooit eens een Facet pomp met te hoge druk......Drukte de vlotternaalden gewoon naar beneden, en liep ook bij de overloop d'r uit....
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
21 juli 2012 21:02 #5 door guido varadero
heb de qh pomp welke hier op het forum word geadviseert met bestelnummer van brezan
heb zojuist nog is gekeken en tot min verbazing lekte hij nu niet eerst tydje stationair laten draaien zonder problemen daarna stukje gaan rijden ook geen problemen  en daarna nog een tydje laten lopen
kan het zijn dat ie een soort van verzopen was omdat ik mischien de motor had weg gezet met een open shoke weet dit niet zeker maar zou goed kunnen dat ie open stond
hoop dat het zoiets was en dat de problemen niet terug komen want vind olie lekage en benzine lekage echt klote geeft zoveel troep op je vloer he
groet guido
