Varadero gaat ook wel eens kapot
22 juli 2012 22:39 - 23 juli 2012 08:34 #1 door peet
Varadero gaat ook wel eens kapot werd gestart door peet
Raad gevraagd, mijn Varadero (2003/38000km) heeft het na aanvang van terug reis van vakantie begeven, alleen voor mij niet duidelijk wat er kapot is, vandaar mijn vraag of iemand een idee heeft wat er aan de hand is.
Varadero start normaal, loopt normaal stationair, koppeling werkt en schakelen geeft geen problemen, motor is voorzien van de nodige olie en brandstof maar zodra er mee gereden wordt komt er een metaalachtig geluid uit blok/versnellingsbak.  Het probleem doet zich alleen voor als er tractie/gas wordt gegeven en begint blok lawaai te maken en gaat het rijden met horten en stoten, zodra onder het rijden de koppeling wordt ingeknepen is lawaai weer weg.
Ik denk zelf aan versnellingsbak of koppeling, iemand een ander idee ?
Heb motor op vakantie adres laten staan en daar viel wel op dat nadat ik ongeveer 5 kilometer stapvoets had gereden dat onderkant blok zo warm was dat er niet met blote handen aan te komen was.
Alvast dank voor de reacties en hoor graag van jullie,
groetjes Peet
22 juli 2012 23:03 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Varadero gaat ook wel eens kapot
hallo,
ik vrees dat je het antwoord zelf best wel kunt bedenken  en dat verder rijden is uitgesloten .
controle  en of demontage  is gewenst
zonder demontage van bij carterpan en koppelings deksel is het  moeilijk diagnose te stellen maar  de schade zal alleen maar kunnen toenemen mocht je toch verder willen rijden
de eerste zaken die ik bedenk is een defecte uitgaande as en of lager alsmede losgekomen koppelingskooi
maar dit is enkel speculeren
repatrieren die hap of indien mogelijk plaatselijk laten herstellen want dat er iets mis is mag wel duidelijk zijn. :-\
23 juli 2012 09:17 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Varadero gaat ook wel eens kapot
Nokkenaskettingspanner.  :-[
23 juli 2012 10:06 #4 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Varadero gaat ook wel eens kapot
Gaat ie daarvan "horten en stoten" tijdens het rijden?  ::)
23 juli 2012 13:03 #5 door Two Plugs
Yep. Maar met nadruk: kan.
24 juli 2012 08:30 #6 door peet
Beantwoord door peet in topic Varadero gaat ook wel eens kapot
Het metaal knarsend geluid heeft motor niet als deze stationair draait, als het de nokkenaskettingspanner zou zijn dan zal het metaalgeluid ook hoorbaar moeten zijn.
Alleen als er krachten worden gevraagd van koppeling of versnellingsbak is het metaal schurend / knarsend geluid hoorbaar.
Inmiddels een afspraak gemaakt met Ad dat ik motor terughaal en dat we samen de motor repareren, mocht het zijn wat Ad denkt, dan kan het een dure aangelegenheid worden als er aluminiumslijpsel in het gehele blok aanwezig is.
Hou jullie op de hoogte.
24 juli 2012 10:59 #7 door Two Plugs
Das dus niet per definitie het geval, Peet; helaas.
Op Karinda's dero was het metaal achtige 'getik' alleen maar hoorbaar als de motor in versnelling uitrolde; en dan met name als het blok erg warm werd (bv in stadsverkeer met hoge buitentemperatuur). Uitrollen met ingetrokken koppeling = geen geluid...
We waren er op tijd bij en hebben de spanners preventief vervangen. Loopt nu weer als een zonnetje.
Vraag rest wel... jouw motor mag op zich (2003 = injectiedero = probleemloos vwb nokkenaskettingspanners) hier geen problemen meer mee hebben. Al helemaal niet gezien de lage KM stand... Maar zeg nooit, nooit...  :-\
Hoop echt dat de schade meevalt!
24 juli 2012 11:12 #8 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Varadero gaat ook wel eens kapot
Ben wel benieuwd wat het probleem is, lijkt mij ook spanner probleem en als je nokkenas ketting al een tand is versprongen zou dat het slechte lopen kunnen verklaren. 1 gelukje, het varadero blok laat zich vrij makkelijk door 1 persoon wisselen heb ik ontdekt :P
24 juli 2012 14:00 #9 door Two Plugs
29 juli 2012 11:23 #10 door peet
Update; motor teruggehaald en bij Ad afgeleverd. Bij het afladen van Varadero is het probleem duidelijk geworden.
Knarsend  metaalachtig geluid duidelijk hoorbaar en dat terwijl motor niet gestart was, Ad had meteen door waar probleem lag.
Voor mij nu eens een keer mazzel,geen nokkenasspanner of koppelingshuis defect maar slechts een rechterachterwiellager geheel in de prut gedraaid.
Samen met Ad beide lagers van achterwiel vervangen en na een klein uurtje werk was Varadero weer als nieuw.
Wat kan een mens zich vergissen als je op een rijdende motor probeert een probleem op te sporen en duidelijk te krijgen, zal waarschijnlijk de schrik zijn geweest en te weinig tijd genomen om probleem duidelijker voor ogen te krijgen. Zal een volgende keer niet meer gebeuren.
Ad mag ik vertellen van dat klein flesje met bruin goedje waardoor motor nu zonder horten en stoten rijdt ?  ???
29 juli 2012 13:01 #11 door xrvtuur
mooi werk ;D
29 juli 2012 14:07 #12 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Varadero gaat ook wel eens kapot
Doe maar, zal wel Forte zijn  ;)
29 juli 2012 16:34 #13 door xrvtuur
Nog even voor de statistieken.... hoeveel km staat er nu op en welk achterwiellager was het? edit, rechts achter dus :P
29 juli 2012 22:33 #14 door Waffie
ja zeker,
mcpm mix... iedere vakman gebruikt het tegenwoordig.
gewoon weer de oude vertrouwde kwaliteit van vroeger zoals het hoort
ene niks forte...
29 juli 2012 23:57 #15 door Oldtimer
mcpm mix
Nooit van gehoord. Maar ik ben dan ook geen vakman ;)
30 juli 2012 08:41 #16 door Two Plugs
Toch nog goed gekomen dus... Nooit gedacht dat een achterwiellager van de Dero stuk kon lopen, maar idd... Hoeveel KM had ie gelopen? Kan me niet voorstellen dat 'ie met 38.000km stuk gaat.
Heb dit één keer meegemaakt met mijn Transalp. Maar dat kwam omdat het lagerhuis een fixe opsodemieter gehad had tgv een aanrijding.
30 juli 2012 13:50 - 31 juli 2012 00:34 #17 door Waffie
het is mijn ervaring dat als er een kogelrol lager  als eerste in het achterwiel stuk gaat dit vaak  het lager is aan de remschijf zijde.
dit is ook goed te verklaren.... remstof en andere vervuiling hebben hier meer vrij spel als bijv aan de zijde van het kettingtandwiel
ondanks dat het een een 2 RS afdichting betreft vervult ook de keerring nog een aanvullende taak maar alles slijt dus ook deze afdichtingen en dan is het een kwestie van tijd waarbij het aanwezige vet in combinatie met vuil een mooie grinding gaat vormen.
overigens was de schade al best fors(missende kogeltjes)  dus het punt van meer speling moet dus al over het hoofd zijn gezien.
overigens wordt de levensduur van een lager opgegeven in draaiuren waarbij de de fabrikant er naar streeft min 90 % te behalen van wat hij voor ogen had.
omdat belasting en omwenteling te variabel zijn is er geen vast gegeven op los te laten
30 juli 2012 14:33 #18 door Oldtimer
maar wat is nu
mcpm mix
Ad ??
30 juli 2012 15:56 #19 door Two Plugs
maar wat is nu  Ad ??
Een soort Forte XXL denk ik...  ;D
Of:
Multichip Power Module (MCPM)
Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) (Ad dus!  ;D )
Ben idd ook wel nieuwsgierig nu...
31 juli 2012 00:38 #20 door Waffie
mcpm is een goedje  wat ik heb gekregen  om uit te testen
officieel nog niet te koop maar zou zeer positief werken op het verbrandingsproces
het bestaat uit 2 bestandelen wat in de juiste verhouding de moleculaire samenstelling  van de  brandstof drastisch aanpakt in de positieve zin,
mijn motorfiets ging zondermeer 20 % zuiniger lopen dus zeker 1 op 26
ik gebruik het nu enkele maanden en bevalt me goed. tja alleen die kleur zo bruin als slootwater
Tijd voor maken pagina: 0.131 seconden
