Onregelmatige lekkage.
21 aug 2012 09:03 #1 door Oldtimer
Onregelmatige lekkage. werd gestart door Oldtimer
Al eerder is dit probleem opgedoken , maar nog steeds geen bevredigende oplossing.
Soms ligt er een beetje koelvloeistof onder de motor en de laatste 2 keren was dat na een korte rit.
De lekkage schijnt van de linkerkant te komen , maar wanneer de boel open is zijn er geen lekken zichtbaar, of hangen er ergens druppels.
Ik vermoed dat bij korte ritten de druk in het koelcircuit hoger is dan wanneer de boel goed warm is geweest bij een lange rit.
Iemand een suggestie hoe de lekkage opgespoord kan worden.
21 aug 2012 16:03 #2 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Onregelmatige lekkage.
blok warm  laten draaien en dan afpersen
21 aug 2012 17:45 #3 door jack
Beantwoord door jack in topic Onregelmatige lekkage.
Het zouden je slangklemmen kunnen zijn. Had dit ook 2 jaar geleden. Een aantal slangklemmen bleken niet meer zo strak te zitten. Ik heb de zijkappen er afgehaald en alle slangklemmen een stuk aangedraaid en controleer de slangen nu zo en dan.
21 aug 2012 19:59 - 21 aug 2012 21:32 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Onregelmatige lekkage.
Probleem gevonden.
En alleen omdat het wel heel hard ging lekken.
Radiateur gewoon lek op dezelfde plek als 1 jaar geleden. De harslas die gemaakt was tussen de ribben is gewoon gescheurd.
Intussen en gebruikte besteld, want de pijp moet wel weer roken.
Ben er alleen nog niet achter hoe het komt dat het expansievaatje steeds leeg is en het niveau van de radiateur gewoon constant bleef.
Dit is niet van de laatste tijd, maar al meer dan 1 jaar zo.
De uiterlijke kenmerken
De boosdoener.
22 aug 2012 21:44 #5 door Oldtimer
Nou lekker, heb ik weer natuurlijk.
Radiateur gevonden bij motorparts online. Besteld en meteen betaald, want er is haast bij. Wordt binnen 3 werkdagen verzonden is de kreet. Kijk ik even naar de status van de bestelling en nu er wordt doodleuk gemeld :
Status order: Onderdelen niet leverbaar
Uw bestelling wordt in 1 pakketten naar u verzonden.
Pakket Status van zending
1 Probleem met levering
Dus weer geen radiateur morgen. zucht.
Dan maar weer verder sleutelen aan de alp.
Ben benieuwd hoe men dit gaat afhandelen. Men zal het bedrag wel terugstorten, maar daarmee heb ik nog geen andere radiateur.
Gloeiende %^^%&$##@#%^&& >:( >:( >:( >:( >:( >:(
22 aug 2012 21:54 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Onregelmatige lekkage.
De combinatie van topicstarter + titel doet mij slechts aan 1 oplossing denken  :-\
;D ;D ;D ;)
22 aug 2012 21:57 #7 door Oldtimer
Klopt, ik krijg er ook een hele natte............................... :-X :-X
22 aug 2012 23:53 #8 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic Onregelmatige lekkage.
je kunt ook overwegen een tijdje met 1 radiator minder te rijden.
slangen afdoppen met.... b.v. stuk bezemsteel of iets dergelijks
radiator met de ventilator zit aan de andere kant, denk dat bij gewoon rijden de koeling voldoende is.
het is balen, gewoon in 1 keer goed repareren is natuurlijk het mooiste.
een (nood)reparatie met een soort hars wat er opgesmolten wordt gaat ook, radiator reparatiebedrijf opzoeken.
sterkte!
23 aug 2012 01:28 #9 door roland65
Beantwoord door roland65 in topic Onregelmatige lekkage.
Misschien is dit dan toch nog wat Marien?
www.autotempelst.nl/
23 aug 2012 08:40 #10 door Oldtimer
Autotempelst repareert geen motor radiatoren meer. Ook geen revisie helaas.
Doorverbinden met een pijpje kan ook toch !
Is al gebeurt, en juist daar is hij lek (opnieuw dus)
Ga vandaag even achter een andere radiator aan.
Ik heb wel een ander bedrijf gevonden in de buurt die wel repareert en ook het hele koelblok vervangt.
www.aluminium-radiateur.nl/?gclid=CNarhe6T_bECFUNkfAodgXAA-Q
23 aug 2012 09:33 #11 door Oldtimer
Bellen bellen bellen , 7e  keer om erachter te komen of men wel, of niet gaat leveren.
Welkom bij motorparts online..........een ogenblik geduld alstublieft..............................................................................tuuuuuuuuuut , tuuuuuuuuuuut............................................tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut..............na 6 seconden, helaas, wij zijn niet in staat om u te woord te staan.
Wat een ballentent.
23 aug 2012 09:55 #12 door Oldtimer
Truukje uitgehaald en adres van de leverancier gevonden. De goeie man gebeld en die geeft aan dat binnen een termijn van 10 dagen een onderdeel blijft staan. Uiteindelijk kom ik erachter dat het niet te leveren is, ( al verkocht dus ) en dat ook de andere 2 radiatoren die op de site staan niet meer voorradig zijn. Haleluja........
Ook hij geeft aan dat motorparts erg laks is en helemaal niet of nooit bereikbaar.  Je hebt wel betaald, maar moet 3 weken wachten tot je weer je geld teruggestort krijgt.
Schiet dus lekker op.
Geen aanrader dus voor diegene die een onderdeel willen.
Wordt vervolgt, want de leverancier gaat een oplossing zoeken.
Heb ik dat weer...................ja, dat heb ik dus weer. :P :P
23 aug 2012 12:15 #13 door Romke
Beantwoord door Romke in topic Onregelmatige lekkage.
www.boonstraparts.nl/onderdeel/Honda/XL/.../2007/&ID=B10000BHXO
ik weet niet of dit iets voor je is, maar het proberen waard misschien !
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
23 aug 2012 13:40 #14 door Oldtimer
Er wordt er vandaag eentje opgestuurd, dus hopelijk morgen binnen.
De leverancier zorgt er nu zelf voor en stuurt de boel buiten de motorparts online nu naar me toe.
Detail:  Motorparts online heeft nog steeds helemaal niks van zich laten horen, ondanks tig telefoontjes en 4 emails.
Geen aanrader dus voor toekomstige kopers. U bent gewaarschuwd.
Is helaas een rechterkant, ik zoek de linker en die heeft hij niet. Toch bedankt. ;)
24 aug 2012 20:51 #15 door Oldtimer
Zo, vandaag het varkentje gewassen.
Gelukkig een linker radiator binnen gekregen . Maar tot op dit moment nog steeds geen enkele reactie van motorparts online.
Daar doen we dus never nooit geen zaken meer mee.
Ik heb wel een paar nuttige adresjes waar men ook Honda onderdelen verkoopt. Gebruikt uiteraard.
Misschien eens handig om een dergelijke lijst aan te leggen. Er zijn er wel in omloop, maar hopeloos veroudert of achterhaalt.
Morgen maar eens een aantal kilometertjes proefdraaien om te zien of het allemaal weer dicht is.
Het is op zich geen spannende of moeilijke klus, maar je moet wel de juiste onderdelen hebben.
Op naar het buitenlandweekend volgende week.
24 aug 2012 22:58 #16 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Onregelmatige lekkage.
;D ik heb altijd wel wat koelvloeistof bij hoor...  immers als je wat ouder wordt kan  het allemaal wel eens een beetje  gaan lekken
dat is niet erg........
25 aug 2012 08:37 #17 door Oldtimer
Jij kunt het weten
Tijd voor maken pagina: 0.118 seconden
