varadero slaat af in versnelling
07 sept 2012 22:32 #1 door special gold limited edit
varadero slaat af in versnelling werd gestart door special gold limited edit
Goedendag ik heb net een varadero aangeschaft, en heb direkt een probleem.
De motor start prima, maar wanneer ik hem in de versnelling zet slaat hij af.
DE koppeling ontkoppelt wel goed, het is net of er een beveiliging op zit waardoor de motor niet kan rijden.
Wie kent dit probleem.
bvd gr Sandor
07 sept 2012 22:43 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic varadero slaat af in versnelling
er kunnen maar 2 redenen zijn
de schakelaar op de zij standaard komt niet vrij waardoor het systeem denkt dat deze nog uit staat en zal dan inderdaad stil vallen
of heb je deze uit laten staan ??? zonder het te weten
ad
08 sept 2012 08:20 #3 door special gold limited edit
Beantwoord door special gold limited edit in topic varadero slaat af in versnelling
Daar had ik ook aangedacht, ik heb de schakelaar los gekoppeld veranderde niets, en de standaard had ik wel ingeklapt.
Zit er anders een bepaalde veiligheid op dat hij een bepaalde temp. heeft alvorens je kan weg rijden?
alvast bedankt
08 sept 2012 09:41 #4 door special gold limited edit
Probleem, opgelost inderdaad de schakelaar van de standaard, toen ik op de motor zat iemand de standaard alle kanten op laten drukken net zolang dat hij in de versnelling wou.
gr.Sandor
08 sept 2012 18:33 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic varadero slaat af in versnelling
Ad was me idd net voor... De zijstandaard-schakelaar kan - vooral bij oudere types - een foutmelding geven waardoor de motor 'denkt' dat je met uitgeklapte zijstandaard wilt wegrijden.
Na deze gouden tip wordt je natuurlijk wél lid van de Transalpclub... ;)
