Koppelingshuis demontage
18 okt 2012 13:22 #1 door Bill
Koppelingshuis demontage werd gestart door Bill
Hier volgen de foto's van de werkzaamheden in volgorde.
18 okt 2012 13:24 #2 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Koppelingshuis demontage
Vervolg
18 okt 2012 13:25 #3 door Bill
Vervolg
18 okt 2012 13:26 #4 door Bill
Vervolg
18 okt 2012 13:28 #5 door Bill
Vervolg
18 okt 2012 13:30 #6 door Bill
Vervolg
18 okt 2012 13:31 #7 door Bill
Vervolg
18 okt 2012 13:41 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Koppelingshuis demontage
Heel mooie serie en vooral heel leerzaam.
Was foto 21 en 22 voor en na deze actie, want ik zie het verschil niet waar het probleem zit.
18 okt 2012 14:49 #9 door Bill
Nee, 22 is iets meer close-up verder hetzelfde.
19 okt 2012 08:35 #10 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Koppelingshuis demontage
mooie fotorapportage
19 okt 2012 10:22 #11 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Koppelingshuis demontage
En nu weer in elkaar....
19 okt 2012 13:06 #12 door Bill
Dat is het probleem niet Menno :D
Wat wel een probleem is dat ik niet weet onderhoeveel spanning tandwiel 16 tenopzichte van tandwiel 17 moet. :'(
19 okt 2012 20:08 #13 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Koppelingshuis demontage
Voor wat ik kan opmaken uit de brakke pdf die ik heb, denk ik ongeveer een halve tand tegen de veerdruk in naar rechts en doen ze dat met een schroevendraaier die ze in/door het ronde gaatje steken en als het ware wrikken in het achterste tandwiel.
Maarre..., heb je geen wph?
19 okt 2012 20:50 #14 door Bill
De hele handel zit weer in elkaar en werkt weer als vanouds ;D
De twee tandwielen 16 en 17 kunnen maar op een manier gespannen worden omdat je ze anders niet kan borgen met een schroevendraaier of bout M6.
Nu had ik de korf en de koppelingsplaten er al helemaal op zitten toen ik me bedacht dat ik foto's zou maken :-[ :-[ :-[
Helemaal vergeten :'( :P :'(
Maar in principe is het de fotoserie in zijn achteruit bekijken ::)
Blok maakt geen herrie meer zoals het deed voor aanvang van mijn sleutel project. Wel hoor je nog verschil als je de koppeling intrekt en loslaat. Echter gaat de koppeling zo ongelofelijk ligt dat ik dacht dat de kabel gebroken was :o Gelukkig niet hij gaat gewoon heeeeel ligt.
Morgen eerst maar weer eens erop rijden en dan eens kijken of ik nog rare dingen tegen kom. :angel:
19 okt 2012 21:44 #15 door Pakfiets
goed nieuws!
19 okt 2012 22:50 #16 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Koppelingshuis demontage
Goed gedaan William! ;)
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
20 okt 2012 22:01 #17 door Oldtimer
Helemaal perfect dus,en gefeliciteerd.
Je mag me later een keer uitleggen hoe je de tandwieltjes hebt gespannen.
De foto's wil ik zeker bewaren. Kun je ze niet in groter formaat ergens op het www zetten.??
Ook het wph moet ik nog een keer bestellen. weet alleen nog niet waar precies.
Heb afgelopen dagen wat andere problemen met de Dero.
Het lijkt erop dat er ietsmet de brandstof toevoer misgaat. Ploffen en afslaan bij stationair e.d.
Maar dat wordt wel weer een nieuwe story denk ik.
23 okt 2012 23:20 #18 door Bill
Oldie ik heb de foto's ook een hogere resolutie, waar wil je ze hebben?
Werkplaatshandboek heb ik digitaal kan ik je toesturen via de mail.
Brandstofpomp of PC die kuren vertoont? De mijne ploft ook af en toe en dan met name onder de 3000 toeren.
Tijd voor maken pagina: 0.239 seconden
