Schakelen
22 apr 2009 08:50 #1 door Dafieduck
Schakelen werd gestart door Dafieduck
Ik heb sinds een 4-tal weken een nieuwe Varadero.Heel tevereden met de aankoop,maar heb toch problemen met het schakelen.Ok,hij is nog nieuw en moet worden ingereden.Daarom deze vraag;is het normaal dat er schakelproblemen zijn van 1ste naar 2de versnelling,en omgekeerd?
22 apr 2009 09:05 #2 door RexLex
Beantwoord door RexLex in topic Schakelen
Heb zelf niet de ervaring op een hagel nieuwe fiets, maar ik denk niet dat er een probleem mag zijn bij het schakelen.
Zou het niet een combinatie kunnen zijn van de nieuwe koppelingsplaten en voorzichtig rijden.
Ik bedoel: probeer eens om het toerental niet helemaal te laten zakken bij het schakelen en voor het ontkoppelen alvast wat druk brengen, met je voet, op het versnellingspookje.
suc6
22 apr 2009 09:36 #3 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Schakelen
Dit hoort niet. Even terug naar de dealer  ;)
-- Han --
22 apr 2009 11:36 #4 door Dafieduck
Beantwoord door Dafieduck in topic Schakelen
Heb even met dealer gebeld,en ze zullen dit nakijken.Alvast bedankt voor jullie reactie!
22 apr 2009 13:14 #5 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Schakelen
koppeling afstellen ;)
zo dat hij vrij komt
draai aan het wieltje zo dat er bijna geen speling meer is
deze is niet van een honda maar het staat ook in je hand boekje.
is de motor nw?
22 apr 2009 16:20 #6 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Schakelen
Mijne is zeker niet nieuw maar doet het ook. Niet met koude olie maar wel zodra de olie lekker warm is. Had mijn twin ook. Zou met een mooie volsyntheet opgelost zijn?
22 apr 2009 16:30 #7 door bobby templier
in rijden nooit met volsynt >:D
22 apr 2009 17:40 #8 door delange33
Beantwoord door delange33 in topic Schakelen
Die van mij deed het ook, nu bijna niet meer sinds half synth Olie van Motul. (2plugs weet precies wat voor olie.. ;))
Heb er nu 35.000km op staan en motor is van nov.2005.
Het ligt ook errug aan hoe je schakeld en wanneer bovendien, veel oefenen is het devies. :angel:
Vandaag ffkes proefritje gemaakt op een nieuwe Transalp......ach laatmaar.....prima brommer hoor maar ik ben 196cm en een Varadero gewend :angel:, dacht heeeeel eventjes over downsizen, maar nee toch maar niet.
Nu: CRF450 L
22 apr 2009 20:55 #9 door marc Lenssen
Die van mij knalt flink van 1 naar 2 met warme olie, en wil dan ook niet altijd even makkelijk terug naar de 1.
Ben wel benieuwd naar de Ad wonderolie. Zaterdag maar eens kijken wat het is...
Ik zou wel graag hebben dat ie gewoon zacht en stil schakelt zoals ie met koude olie doet... :-)
23 apr 2009 19:36 #10 door margon
Beantwoord door margon in topic Schakelen
Doet bij mij het zelfde.
Is wel verbetert sinds ad er een ander ketting en tand wielen op heeft gezet.
Als ad inderdaad wonder olie heeft ,doet er voor mij ook een paar liter. ;D ;D
27 apr 2009 09:28 #11 door bobby templier
"Wat een denkbeeld der oneindigheid geeft, is de menselijke domheid. Het genie heeft zijn grenzen."
daar ben je nu tegen aan gelopen?
glijden je camping spul nu zo in je koffer ::)
27 apr 2009 09:35 #12 door marc Lenssen
Oops Menno, das nie fijn.....
Maar de wonderolie :-) heeft op de terugweg wel lekker gespoeld.
Ik had minder last van knallen van 1 naar 2 en heb ook niet 1 keer gehad dat ie niet naar zijn 1 wilde. Die volsyntheet is toch fijner dan de half syntheet die ik er in had.
Maar eerlijk gezegd was de fiets op de terugrid ook lekker warm gereden.. :-) ik wilde op tijd thuis zijn...hahahahahha
Maar so far so good.....
Zondag en vandaag niet gereden dsu zal vanavond eens even een ritje maken over bekende routes, dan voel ik sneller of de olie verschil maakt en natuurlijk de hyperpro!!!!
27 apr 2009 09:41 #13 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Schakelen
@ Marc: tevreden nu de nieuwe olie  van Ad er in zit?
@ Ad: Die wonderolie van jou doet ook wonderen voor de binnenkant van mijn zijkoffer en de binnentas. Jammer dat de (nieuwe?) fles niet dicht zat.  :'( :'( :'
als er veel uit is zal ik deze uiteraard aanvullen,
olielaat zich goed wegnemen  met wd 40 ... weet je inmiddels..
maar gelukkig ben je niet de enige die dit overkomt.. mij ook al een keer overkomen,
0,5 liter (dus totaal leeg)
sindsdien glijd mijn regenbroek als een gek over het zadel
30 apr 2009 23:22 #14 door margon
WD 40 door de olie, smeert de olie niet genoeg.
Binnen kort toch maar effe olie bij ad halen.
30 apr 2009 23:45 #15 door marc Lenssen
Nou knallen bij schakelen is bij mij weer gewoon aanwezig....ach.....niks gewaagd niks gewonnen.....
de koppeling rammelt ook flink in de kooi. slipt niet dus lekker doorrijden en gewoon hard in de versnelling duwen....wel een paar keer gehad nu dat ie vanuit de 4 niet echt de 5 inwilde...dat voelt raar aan als je lekker hard wilt invoegen...... ahum.....
01 mei 2009 07:40 #16 door bobby templier
mijn advies koppeling schoon maken
dus hij moet los
zet je hem in zijn 1 en starten koppeling in trekt hij dan de motor voor uit is het zeker dat een staal plaat iets krom
olie wil wel eens helpen maar ik denk schroeven >:D
stuur wel ff via pm een linkje ;)
Tijd voor maken pagina: 0.229 seconden
