Verlagen Varadero controle momenten
27 juni 2013 17:37 - 27 juni 2013 19:40 #1 door Simonshavenaar
Verlagen Varadero controle momenten werd gestart door Simonshavenaar
Zoals bij sommigen van jullie bekend ga ik mijn Varadero verlagen.
Ik wil de bouten netjes op moment zetten, voorvork moet gewoon goed zijn, wil niet dat er tijdens het rijden iets gebeurt.
Ik heb een SD02 (injectie), heb een manual van een SD01 (carbs) gevonden, zijn voorvork en achterbrug gelijk tussen deze 2 types.
Plaatjes uit de manual
2 bouten op de driehoeken moeten op 44nm, de 3e bout (op de achterbrug) moet op 88nm, deze is dikker.
De momenten op de boutjes van de bovenste kroonplaat zijn 22nm en op de onderste zijn 27nm, waarom zit hier verschil tussen?
Als iemand met een manual van een injectie varadero deze momenten even voor mij kan nakijken zou dit mooi zijn.
Alvast bedankt
mvg
Cor
28 juni 2013 00:32 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Verlagen Varadero controle momenten
hallo cor
momenten Nm zijn het zelfde voor beide modellen
waarom er verschillen zijn tussen de bouten van het kroonstuk is mij onbekend
echter  het staat in de WPH  dus zal er door de honda  mensen over nagedacht zijn
succes
28 juni 2013 16:41 #3 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic Verlagen Varadero controle momenten
Waffie, bedankt voor je reactie.
Zal idd wel over nagedacht zijn, als jouw manual precies hetzelfde vermeld, dan klopt het vast wel.
Driehoeken zijn inmiddels binnen, binnenkort gaan ze eronder.
Tijd voor maken pagina: 0.068 seconden
