Welke koplampen?
08 aug 2013 02:51 #1 door Lange1979
Welke koplampen? werd gestart door Lange1979
Beste mensen,
Zoals her en der te lezen is zit er goede verlichting op de Dero's maar ik moet zeggen dat als het donker en nat is dat ik dan best wat meer licht kan gebruiken. Nu is mijn vraag, wat gebruiken jullie voor lampen? Iemand tips? Ik kwam ook 100/80 watt H4 tegen, ik vraag me af of dit vermogen niet wat teveel is voor de bedrading e.d.
Graag hoor ik van jullie!
08 aug 2013 04:19 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Welke koplampen?
eerst enkele zaken
standaard zit er 60/55  h4  lampen in.
hier is je bedrading op afgestemd net als de dynamo dat ook is,
hogere wattages zijn verboden al zijn ze wel te koop en in veel meer variaties dan jij opnoemt
(ik verkoop ze allemaal )
sterkere lampen versnellen de slijtage van je accu (heb er ervaring mee!!)
daarnaast neem je ook een risico met de extra warmte ten opzichte van de reflector
maar... wat is de staat van je reflector.. schoon en niet verweerd van binnen en vervolgens hou je koplampglas goed schoon
scheelt ook veel.
je zou de philips h4 extreme kunnen proberen zou 30 % meer lichtopbrengst moeten hebben
08 aug 2013 08:19 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Welke koplampen?
Hoi Lange,
Ik gebruik lampen die aan me geleverd zijn door Waffie (= clubtechneut Ad). Ad... help me ff, kan de naam niet onthouden... Leeftijd...  ;D 8)
In principe hebben ze hetzelfde effect als de - helaas - uit productie genomen Phillips Gold lampen. Echt perfect. Je valt én beter op in het verkeer, en ze laten, vooral in het normaal gesproken natte, mistige Nederlandse climaat, objecten in de berm en kantbeleining veel beter 'oplichten' dan standaard witte lampen.
Je kunt ook PIAA proberen. Dichter bij Xenon kun je met een H4 lamp niet komen. Zijn wel prijzig, maar komen ook met garantie... Hoor ook veel positieve reacties op de Phillips Motovision lampen.
14 aug 2013 22:12 #4 door Lange1979
Beantwoord door Lange1979 in topic Welke koplampen?
Ja precies, ik hou het maar bij de normale wattages. Die PIAA lampen lijken me wel wat maar zijn inderdaad best prijzig. Ik denk dat ik die motovision lampen eens ga proberen. Ik hoop wel dat ze langer meegaan als die blue vision lampen welke ik in de auto had zitten.....
15 aug 2013 10:45 #5 door Waffie
meer licht is meer warmte+ korte levensduur
ik heb nog gele H 4 lampen beschikbaar van osram aan  12,50 per stuk
