Welke fitting zit er nu in
14 aug 2013 15:07 #1 door Stefan Wilting
Welke fitting zit er nu in werd gestart door Stefan Wilting
Ik wil de lampjes voorin mijn SD03 vervangen door een ander kleurtje, en meer lichtopbrengst  8)
Nu vraag ik me af welk model fitting er in zit.
(voordat ik verkeerde lampjes bestel)
Ik kan het niet vinden in mijn Haynes handoek.
Het zijn de fittingen voor de 2 grote lampen en het ene kleintje (steeklampje).
En wie heeft er ervaring met welke kleur lamp (foto?)
Motorcycling is not a crime
14 aug 2013 15:11 #2 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic Welke fitting zit er nu in
Kun je het niet zien als je door je koplampglas naar binnen kijkt.
Bij mijn dero is duidelijk H4 te lezen rondom het peertje.
Heb wel een SD02, weet niet of SD03 anders is.
Lichtkleur vind ik toch een beetje persoonlijk, vind zelf dat blauwwit wel mooi, en ook goed zicht.
Had vroeger in de auto altijd zoiets.
14 aug 2013 23:04 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Welke fitting zit er nu in
De lampen hiervoor in Simon's posting zijn de juiste.
Ik heb 'gold' lampen van een merk die ik maar niet kan onthouden, maar ze komen bij Waffie (Ad Mies) weg.
15 aug 2013 00:14 #4 door Simonshavenaar
Two plugs, mijn nick komt hier vandaan:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Simonshaven
De H4 lampjes waren eigenlijk puur als voorbeeld voor de kleur, geeft heel helder wit licht, mocht je geïnteresseerd zijn in de lichtkleur, heb misschien nog wel ergens een foto van deze lampen in gebruik in de auto.
Let wel op, als je iets gaat bestellen, dat je de normale 55/60 watt lampen koopt, en niet voor 100 watt lampen.  (tenzij deze in SD03 wel zitten, maar ga ervan uit dat dit hetzelfde is als SD02)
Heb verhalen gehoord van wegsmeltende koplampspiegels door de extra hitte die de 100 watt lampen afgeven
15 aug 2013 08:22 #5 door Two Plugs
Volgens mij waren de PIAA's die ik ooit heb gebruikt 100 Watt (weet het niet meer zeker, maar zaten in de buurt). Van smeltende spiegels heb ik nooit geen last gehad, heb deze lampen destijds naast de Dero ook in de auto (Kia Sorento) gebruitk.
15 aug 2013 08:46 #6 door Stefan Wilting
Beantwoord door Stefan Wilting in topic Welke fitting zit er nu in
Aha, dankjewel. H4 dus.
en dat kleine lampje in het midden, die steekfitting, hoe heet die?
Kleuren moet ik nog ff bekijken, heb LED verstralers erop gezet en wil een beetje dezelfde kleur hebben.
15 aug 2013 15:40 #7 door Simonshavenaar
Kleine lampje heet een T10
Helaas weinig keuze qua kleur, als gloeilamp enkel in normaal wit, of met de blauwe coating uit mijn vorige post.
Je kunt ook voor led gaan, maar let erop dat deze smal genoeg zijn om door het steekgaatje te passen, ik wilde er een T10 68 SMD led in zetten, maar deze zijn breder dan het standaard gloeilampje.
17 aug 2013 22:48 #8 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Welke fitting zit er nu in
let op, blauwe kleur mag je niet gebruiken. als er een blauwe kleur vanaf komt ( als het lampje "aan" is) riskeer je een proces verbaal.
17 aug 2013 23:16 #9 door Simonshavenaar
De lampjes die ik bedoel hebben dezelfde blauwe coating als in de H4 lampjes die ik hierboven benoemd heb.
Deze stralen helder wit licht uit, (kleur is vergelijkbaar met xenon 8000K) en zijn ook straatlegaal.
Wat niet mag zijn lampen die echt blauw licht uitstralen, zoals bijvoorbeeld blauwe led's
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
