Gezocht: geschakelde plus draad thv accu.
03 sept 2013 14:35 #1 door Simonshavenaar
Gezocht: geschakelde plus draad thv accu. werd gestart door Simonshavenaar
Ik ben bezig om een 12v aansluiting te maken op de Varadero.
Ik gebruik hiervoor een relais + zekering.
Het relais zit net boven de accu gemonteerd, bedrading naar voren heb ik vandaag in orde gemaakt.
Ik zoek alleen nog een handige geschakelde plus, bij voorkeur ergens bij de accu.
Als er daar niets zit wat makkelijk te bereiken is trek ik een draad bij het achterlicht vandaan.
03 sept 2013 14:47 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Gezocht: geschakelde plus draad thv accu.
Draad naar het achterlicht is goed bereikbaar en voldoende afgezekerd om een relais aan te sturen.
Ik heb het relais ook daar vlakbij geplaatst.
Ook gezocht naar een geschakelde + maar niet dichter bij gevonden.
03 sept 2013 14:55 #3 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic Gezocht: geschakelde plus draad thv accu.
Heb jij hem ook helemaal achter vandaan gehaald, of ergens de kabelboom open gehaald?
Waar heb jij je relais geplaatst?
03 sept 2013 16:03 #4 door Oldtimer
Uit de boom en het relais geplaatst op het stukje waar je een slotbeugel kunt plaatsen.
Gewoon met een parker aan de plaat vastgemaakt en de aansluitingen met krimpkous afgewerkt
15 sept 2013 23:41 #5 door Simonshavenaar
Heb toch nog een iets mooiere plaats gevonden om de geschakelde plus af te takken, nl op de bedrading van de remlichtschakelaar van de voetrem.
De stekker van de schakelaar zit letterlijk naast de accubak, heb hem net na de stekker afgetakt, een draad van 25 cm was nu al genoeg.
Bijkomend voordeel was dat ik de hele schakelaar kon demonteren, en op de werkbank kon solderen.
Werkt toch een stuk makkelijker zo, ben bij solderen toch altijd bang voor vallende tindruppels op plekken waar ik ze niet wil hebben.
(helaas is het rechter handvat van de handvatverwarming overleden, waarschijnlijk draadbreuk intern, maar de 12v aansluiting tbv de telefoon doet het prima)
Tijd voor maken pagina: 0.194 seconden
