varadero uit 2000
16 dec 2013 12:32 #1 door alex63
varadero uit 2000 werd gestart door alex63
Hoi, ik heb vrij recent een dero gekocht die meer stil heeft gestaan dan gelopen! Hij is van 2000 en had bij aankoop 11780 km op de teller. Ik heb er sindsdien ong. 800 km mee gereden tot nu toe. Omdat stilstand ook nietaltijd goed is, weet ik niet wat ik moet doen. Op zich loopt hij super, alleen merk ik dat als ik een constante snelheid rij dat hij lichtjes stottert. Kan dit omdat hij weinig gelopen heeft? Starten doet hij super, wel met choke uiteraard, maar ook na enkele weken stilstand is dat geen probleem. Ik heb gehoord over een goedje dat je in de tank kunt gooien voor de carb e.d. schoon te maken, of kan ik toch beter bij een monteur langs gaan? Graag jullie advies, bij voorbaat dank. Alex
Varadero Xl1000 V.
16 dec 2013 18:08 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic varadero uit 2000
Carbcleaner, van Forte bijv., lijkt me sowieso een goed plan!
Verder zou ik alle sapjes verversen, dan heb je een mooi startpunt.
Denk aan: motorolie + filter, koelvloeistof, remvloeistof.
Allemaal dingen die je redelijk eenvoudig zelf kunt doen  :)
Veel plezier en fijne kms gewenst met de Dero  8)
16 dec 2013 18:24 #3 door alex63
Beantwoord door alex63 in topic varadero uit 2000
Dank je Rene voor de tip!!!! Ik ga morgen direct op psd om het spul te halen.
greetz, Alex
Varadero Xl1000 V.
16 dec 2013 19:45 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic varadero uit 2000
Je kunt ook gebruik maken van de tcn verzend service
heb je alles in huis (kerst cadeau?)
zie  clubactie in de aangeboden rubriek
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=10334.0
16 dec 2013 20:47 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic varadero uit 2000
Vergeet Forte. Niet omdat Forte niet goed is - in tegendeel - maar het is duur.
Ik ben een enorme fan geworden van Kent Fuelguard II. Is net zo duur als een flesje Forte, alleen... je kunt er 2x een reiniging mee uitvoeren (dus eigenlijk is het 50% goedkoper... we blijven Nederlanders, niet dan?  ;D )
Heb er ooit een totaal (door ongebruik) vervuilde XLV750R weer soepel mee gekregen. Half flesje op een volle tank benzine (de Carbudero loopt overigens beter op Super+ (98ron) dan op euro 95), en direct ff een behoorlijke afstand er mee rijden zodat 'ie écht goed schoon wordt.
Linkie:
www.kenteurope.com/benl/shop/viewfamily....tionid=358&type=Auto
12.000 km dus... dan is'ie nog niet eens ingelopen, hahaha...
Goede keuze!
Check eventueel ook ff het internationale Varadero forum: www.vci-forum.com
En hiero bij de Transalpclub zit je sowieso goed!
16 dec 2013 21:33 #6 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic varadero uit 2000
ik heb dat spul al eens willen kopen maar kon het niet vinden. Bernard, waar haal jij dat?
'99 TA
17 dec 2013 13:43 #7 door alex63
Thanks two plugs.
zal kijken voor dat goedje!
hij is idd net ingelopn en is in feite in nieuwstaat!
kwilde eigenlijk voor een jongere gaan, maar kon dit niet laten schieten uiteraard!
groet, Alex
Varadero Xl1000 V.
18 dec 2013 18:56 #8 door Menno
Beantwoord door Menno in topic varadero uit 2000
Ja Stikkie, waar koop je die ongein?
20 dec 2013 20:21 #9 door Miquel
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
Tijd voor maken pagina: 0.603 seconden
