Distributie ketting spanners controleren?
01 juni 2009 21:11 #21 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic Distributie ketting spanners controleren?
kee dan..
ach kleppen stellen is geen moeilijk werk.. klepspeling meten dan klepplaatje en het verschil in plaatdikte veranderen..
niet bang zijn :D
gr ciao
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
03 juni 2009 09:26 #22 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Distributie ketting spanners controleren?
OK , spanners en wat verse pakkingen zijn met de post aangekomen. Ze staan helemaal ingedrukt en zijn vergrendeld met een klein sleuteltje. Laat ik die erin totdat de boel gemonteerd is? Dan sleuteltje los? Dan klappen de veren hard open en op de ketting....lijkt me niet lekker. Of doe ik ze los en monteer ze dan? Ik heb bij eentje dat kleine sleuteltje eens los gedaan, de veer klapte open en nu krijg ik de spanner niet eens meer ingedrukt.... Ahum...allemaal toch net complexer dan ik dacht dat het zou zijn....
03 juni 2009 17:58 #23 door David
Beantwoord door David in topic Distributie ketting spanners controleren?
Heb even in het boek gekeken: Die kun je niet indrukken. Die moet je terugdraaien met een schroevendraaier en blokkeren met het stukje speciaal gereedschap.
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
03 juni 2009 19:55 - 03 juni 2009 19:57 #24 door marc Lenssen
Ok, gedaan. Maar Bloody Hell,....die spanner kwam er met flink wat kracht uitgezet. Als ik die er in gespannen stand indraai en dan de vergrendeling loshaal dan klapt ie behooooooooorlijk hard op de ketting....ahum. Nou zal wel goed zijn.... :-)
Dank David!!
Marc
03 juni 2009 21:22 - 03 juni 2009 21:42 #25 door David
In het boek (van Bucheli) staat de montage niet heel duidelijk. Maar om hem in eens te laten los schieten lijkt mij niet goed.
d'r staat wel een foto waarop weer een schroevendraaier wordt gebruikt.
Is het niet mogelijk om hem ook rustig "uit" te draaien of nog beter, minder in te draaien totdat hij "aan" ligt en dan de veerspanning d'r op te zetten?
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
04 juni 2009 00:11 #26 door marc Lenssen
Volgens de haynes moet ie er gewoon in met het tooltje gemonteerd, en dan moet je het tooltje weghalen, dan schiet ie er in 1 keer op.
Misschien dat dat half indraaien en dan met tooltje vastzetten wel een goed idee is. Eerst helemaal los, erin, kijken hoever die gaat met beetje spanning op de ketting, en het verschil terug indraaien en vast zetten.
Morgen eerst maar eens zien of ik wel een beetje makkelijk bij de ouden kan en of ik ze loskrijg :-0
Dank voor het goede idee,
Marc
04 juni 2009 18:29 #27 door Streetbikertje
dat hij zo strak er tegen schiet kan geen kwaad hoor.. maar als je slim bent draai je eerst het blok met de hand rond zodat deze kan positioneren. voordat je hem start.
gr danny
1968 Mccormick D439
Tijd voor maken pagina: 0.175 seconden
