voorvork rubbers
11 jan 2014 16:24 #1 door xrvtuur
voorvork rubbers werd gestart door xrvtuur
er loopt hierover ook een draadje bij de transalp, je zou bij de varadero ook van die neopreen kousen rond de vorkpoten kunnen doen, ik heb dit geprobeerd maar uiteindelijk beviel dit niet omdat het neopreen op den duur op stropte en zo bleef zitten. Na lang zoeken ben ik er achter gekomen dat de triumph scrambler vorkrubbers ongeveer de goeie maat hebben, ik heb een setje gekocht en dat zit prima en ik vind het ook mooier als die neopreen dingen met al die merknamen erop.
11 jan 2014 17:53 #2 door Remmie
Beantwoord door Remmie in topic voorvork rubbers
Dankje je voor de tip.  :)
Ik was ook al aan het kijken welke voorvorkrubbers er zijn voor de Varadero.
Had zelf ook de neopreen erop zitten. Heb ze wel onder en boven met tie-wraps vast gemaakt.
Maar, beter is natuurlijk voorvorkrubbers.
Op naar de Triumph dealer.
Thanks
Remmie  :)
Don't argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you with experience.
11 jan 2014 20:08 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic voorvork rubbers
ik heb ze hier gekocht, www.squaredeals-ltd.co.uk/fork-gaiters-b...on-models-3993-p.asp
nogal wat goedkoper als bij de triumph dealer. ik heb wel net zoals het bij de originele Africa Twin rubbers is, gaatjes in de achterkant van de rubbers gemaakt om lucht en vocht eruit te laten
11 jan 2014 21:12 #4 door mickey
Beantwoord door mickey in topic voorvork rubbers
Dank je voor de tip, Ook ik heb er momenteel de neopreen hoezen op zitten.
Ze blijven tot nu nog goed zitten en inderdaad ook boven en onder vast gezet, Maar de rubberen voorvork hoezen vind ik ook veel mooier.
11 jan 2014 22:44 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic voorvork rubbers
Ga gewoon naar een motorcross zaak en koop een setje universele rubberen voorvorkrubbers, 'frontfork gaiters'. Ben je écht voor een kleine investering klaar. Let er wel op... dat montage best een klus kan zijn.
Het spaart echter je voorvork keringen!
Bijgaande rubbers heb ik gewoon via clubdealer Mulders Motoren in Veendam besteld. Koste geloof ik iets van 13,- Euri. In tegenstelling tot die neoprene sokken, verstroppen ze totaal niet.
Op mijn vorige Dero hebben ze het ruim 100.000 km volgehouden zonder verschuiven of verstaffen... Ze zullen er nu ook nog wel opzitten, maar ik heb 'm ingeruild ;) En mijn huidige Dero direct ook weer voorzien.
11 jan 2014 22:47 #6 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic voorvork rubbers
Heb ook hoezen op de vara zitten, setje komt  bij Ad Mies vandaan voor 19,95 euro geloof ik . zit al weer een paar jaar eronder en lijken op die van een AT.
11 jan 2014 22:47 #7 door xrvtuur
maar die zijn dus veel te lang, mooi is anders :-\
12 jan 2014 00:04 #8 door Two Plugs
Die van mij passen precies...
12 jan 2014 00:17 #9 door xrvtuur
als ik je foto bekijk lijkt het er toch op dat ze al een heel stuk in elkaar gedrukt zijn, je motor kan misschien zelfs niet eens maximaal in veren vanwege een teveel aan rubber, en ze staan ook een beetje gebogen vanwege te lang.
12 jan 2014 00:20 #10 door xrvtuur
wat is dat trouwens voor een akelig roestig boutje daar rechts op je foto
12 jan 2014 12:53 #11 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic voorvork rubbers
Ik denk dat als het tussen een botsing komt tussen de twee vork-gaiters en driehonderd kilo motor+berijder, de gaiters toch echt aan het kortste eind zullen trekken.
Ik snap niet waarom zo veel motoren totaal geen bescherming hebben voor die schromen buizen (want eerlijk is eerlijk: wie koopt originele, nieuwe poten? Ook ik stond gisteren te kijken bij de vork-gaitors bij roukama.  voor mijn kleine VFR-etje. Blijkt dat ze deze niet hebben in de smaak "supersport".  Gelukkig wel universele schildjes tegen steenslag...  it's somethign
12 jan 2014 13:25 #12 door Two Plugs
Tja... 'Made in Italy'... dan krijg je zoiets, 'Tuur!  ;D
12 jan 2014 23:06 #13 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic voorvork rubbers
Je hebt die dingen ook in lengtes.
Ik kan ze alleen maar aanbevelen. Die neopreen sokken vind ik maar niets.
12 jan 2014 23:12 #14 door xrvtuur
ja zover was ik ook al :P....maar een varadero sd02 heeft maar een veerweg van 16 cm,al die rubbers voor die crossers en enduro's zijn veel langer. korte rubbers met grote diameter in en uitgang zijn best moeilijk te vinden, en die vond ik dus bij Triumph
12 jan 2014 23:21 #15 door *thomas*
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=150676861860&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
12 jan 2014 23:26 #16 door xrvtuur
tja als het zo makkelijk was, diameter klopt al niet, moet 43-62 zijn, en de lengte is bij deze adverteerder hetzelfde voor een sd01 en 02 terwijl dat in werkelijkheid dus niet zo is.
13 jan 2014 08:54 #17 door Remmie
xrvtuur
Heb je misschien een plaatje van de vorkrubber gemonteerd.
Kijken hoe strak het uit ziet.
De meeste vorkrubber zijn inderdaad lang en dik in diameter.
Remmie  :)
13 jan 2014 14:29 #18 door xrvtuur
13 jan 2014 15:08 #19 door Remmie
Mooi man.
Dat ziet er superstrak uit.
Dat gaat het worden.
Thanks
Remmie  :)
13 jan 2014 22:11 #20 door Two Plugs
Eerlijk is eerlijk 'Tuur, maar het ziet er idd mooi strak uit!
Tijd voor maken pagina: 0.259 seconden
