Achterlicht van model 2005 vervangen door 1 van 2008??
16 mei 2009 14:57 #1 door robert
Kan ik een achterlicht-unit (waarin de knipperlichten zijn geintegreerd) van model 2008 ook monteren in een model 2005?? Ik wil namelijk van die voelsprieten (knipperbollen) af.
16 mei 2009 18:19 #2 door Bill
Gaat niet lukken denk ik, was er ook al naar aan het kijken. Maar de achterzijde is wezenlijk anders.
16 mei 2009 19:04 #3 door robert
scheelt inderdaad behoorlijk ja, ik heb inmiddels al wel de originele knipperlichten ingekort door de "armpjes" die aan de bollen zitten met ongeveer 3 cm in te korten, aardig klusje maar resultaat mag er zijn.
dank voor de reactie. ;)
17 mei 2009 10:42 #4 door Xsaradero
Beantwoord door Xsaradero in topic Achterlicht van model 2005 vervangen door 1 van 2008??
Er zijn ook geintegreerde achterlichten te koop.
Bv bij: www.speurders.nl/overzicht/motoren-en-sc...otoren-34014679.html
24 mei 2009 18:58 #5 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Achterlicht van model 2005 vervangen door 1 van 2008??
yep.....die zijn inderdaad te koop:
24 mei 2009 19:33 #6 door allroader
Beantwoord door allroader in topic Achterlicht van model 2005 vervangen door 1 van 2008??
Hoi Robert,
Kijk even op www.whitelights.nl/shop/index.html?lmd=39830.754815 .
Daar vind je het led-achterlicht met knipperlicht. Het mag wat kosten, 109 euro, maar dan heb je ook wat!
Gr. Gert
03 juli 2009 10:08 #7 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Achterlicht van model 2005 vervangen door 1 van 2008??
Wilde ik idd ook net inbrengen. TCN lid Menno (Tallguy) rijd hiermee op zijn MK1.
27 juli 2009 10:50 #8 door dj.verhulst
Beantwoord door dj.verhulst in topic Achterlicht van model 2005 vervangen door 1 van 2008??
het nadeel lijkt me de type goedkeuring ,, een agent ziet geen knippers ,, zet je dan langs de kant en terwijl ie dat doet ziet ie al dat je toch wel knippers in het licht heb maar het zijn dan wel slechte verliesers ,, want zit er wel een E keur op
geen problemen met type goedkeuring ?
maar is een schade fiets de achterkant niet bruikbaar , meestal is de voorvork en kuipdelen stuk
ik neem aan dat het frame gelijk is alleen het plastic werk anders .......
