HELP Voorrem blijft hangen
27 mei 2014 21:40 #1 door Tjapke
HELP Voorrem blijft hangen werd gestart door Tjapke
Beste Varadero rijders,
Na vervangen van de voorvorkkeringen van mijn Varadero 2004 zonder ABS, 73.000 km, alles netjes teruggeplaatst, maar nu blijft de voorrem aanslijten, de zuigers komen niet helemaal terug. Filter in linkerremklauwsteun al schoongemaakt. Geen knellende remleidingen en alles is goed ontlucht.
Wie weet raad? Of heeft dit probleem ook al eens gehad?
Graag jullie reacties
27 mei 2014 23:22 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic HELP Voorrem blijft hangen
ik heb een vaag vermoeden dat je poten te ver naar binnen staan
je linker voorvorkpoot kan een beetje schuiven over de as.
echter deze moet een klein beetje naar buiten worden getrokken tot deze gelijk staat met de groef op de as
als deze niet juist staat loopt de schjf niet vrij  en kan de bracket zelfs afbreken
zoek maar eens op bracket failure varadero
mvg
28 mei 2014 00:00 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic HELP Voorrem blijft hangen
in het Varadero instructie boekje staat precies hoe je de vorkpoten op de as moet afstellen om te voorkomen dat je remklauw aanloopt. RTFM ;)
29 mei 2014 13:42 #4 door Tjapke
Beantwoord door Tjapke in topic HELP Voorrem blijft hangen
Bedankt voor jullie reacties, maar het probleem is nog niet opgelost..... de voorrem sleept nog steeds aan op beide klauwen. Heeft iemand ervaring met nieuwe O ringen plaatsen? Ik had namelijk ook nieuwe remblokken gemonteerd. Op de linker remklauw zit een filtertje (is al schoongemaakt), zitten er nog meer van die filtertjes op de Dero? Weet iemand dat misschien...
29 mei 2014 14:22 #5 door Waffie
welk filterje...?
en ja je kunt ook langskomen om onder begeleiding je remklauw te reviseren
of bij hans schaap
ik vrees dat jij en beetje hulp wel kunt gebruiken.
29 mei 2014 14:47 #6 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic HELP Voorrem blijft hangen
Met een ervaren monteur of TCN-hobbyist is de klus stukken makkelijker te klaren.
Ook kun je deze how-to eens bekijken.
Tijd voor maken pagina: 0.277 seconden
