Heeft het zin...
01 juni 2014 12:58 #1 door MalNealon
Heeft het zin... werd gestart door MalNealon
HiYall,
Ondanks m'n teleurstelling met m'n rijexamen, wil ik nog steeds m'n 2000 Varadero klaar hebben voor wanneer ik eindelijk mag op de beest rijden.
Ik was van plan om wat dagrijverlichting aan te bouwen, maar dan begon ik te denken.
Heeft het zin om alle mogelijke lampjes te vervangen voor LED's?  Ik heb vervangende achterlamp gezien met ingebouwde richting (zowel gebruik maken van de remlampjes als apart richting lampjes), vervangende richting lampen, spiegels met richting ingebouwd, enz. Extra achterlampen aan koffers, is ook een optie.  Ik heb ook zij koffers, misschien ekstra remlampen en richting lampen hierop/in bouwen?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met deze en misschien andere opties.
Waar hebben jullie deze gekocht, zijn jullie tevreden, hebben jullie fotos?
Wat waren toen de kosten, en zijn jouw aanpassingen nog verkrijgbaar?
Groetjes
Malcolm
01 juni 2014 13:01 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Heeft het zin...
leuk voor de kerstdagen, maar waarom zou je dat verder nog willen?
01 juni 2014 13:20 #3 door MalNealon
Beantwoord door MalNealon in topic Heeft het zin...
Minder stroomgebruik, ook wel een beetje personalisatie.
LED's zijn in het algemeen meer zichtbaar/fel voor minder stroom.
01 juni 2014 13:28 #4 door xrvtuur
die stroom is er toch, sterker nog, je spanningsregelaar moet hard werken om het teveel aan stroom weg te werken. personalisatie oke. maar die  vermeende meer zichtbaarheid zou ik maar vergeten en gewoon goed anticiperen op je medeweggebruikers.... dan leef je langer dan dat je op lampjes en gele vestjes gaat vertrouwen
01 juni 2014 13:43 #5 door MalNealon
Ik was altijd onder de impressie dat een spanningsregelaar moet harder werken hoe meer je vraagt van het. Dus meer LED betekent minder stroom dat betekent dus minder werk voor de spanningsregelaar.
En toch een wat opvallender remlicht kan geen kwaad wel?
01 juni 2014 13:55 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Heeft het zin...
Ben ook wel een voorstander van Led's voor het achter/remlicht en de knippertjes. Ze bieden 2 voordelen: béter zichtbaar idd en ze gaan niet zo snel stuk. Mocht er tóch 1 ledje sneuvelen, hou je er iig nog 1 of meerdere over  :)
Maar verder wat Arthur zegt: maak er alsjeblieft geen kerstboom van  ::)
Hou ook de wettelijke bepalingen vwb afstand achterlicht -> knipperlichten in de gaten. Er moet een minimale afstand tussen zitten. En verder ook wat toegestaan is kwa hoeveelheid/welke extra lampen.
01 juni 2014 14:03 #7 door MalNealon
Bedoel je de achter knipperlampen of allemaal?
Als ik de achter knipperlampen vervang, dan doe ik ook de voorkant denk ik.
01 juni 2014 14:09 #8 door The Headless Horseman
Dan zou ik ze idd alle 4 doen  :)
Moet je wel een aanpassing doen, want het standaard knipperrelais kan dat niet aan.
Of weerstanden plaatsen bij de Led's, of een electronisch knipperrelais.
01 juni 2014 14:18 #9 door MalNealon
Als het zover is ga ik wel verder in diepen.
Ik ga even zoeken of ik die ene achterlicht kan vinden.
01 juni 2014 17:29 #10 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic Heeft het zin...
http://www.motorcorner.nl/honda-cbr600f-s-97-98-wit-led-achterlicht-geintegreerde-knipperlichten
Bedoel je zo'n soort achterlicht?
Deze richtingaanwijzers mogen namelijk niet in Nederland, er moet een minimale afstand tussen de richtingaanwijzers zijn, dacht dat dat 18 cm was.
Ook twijfel ik aan de E-keur van dit ding, maar weet niet hoeveel hierop gecontroleerd wordt.
01 juni 2014 18:08 #11 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Heeft het zin...
Ik heb een keer achter een motor gereden met zo,n achterlicht. Echt goed zichtbaar waren de knipperlichten niet
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
01 juni 2014 18:12 #12 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Heeft het zin...
en kameraad van mij heeft dat ook op zijn motor en het valt maar slecht op als hij zijn knipperlichten aan zet dan moet je echt goed opletten, ik zou het dus niet doen !!!
01 juni 2014 18:32 #13 door MalNealon
Ja ik had zoiets gezien. Als het niet mag dan gaat deze natuurlijk niet door.
Maar ik heb ook andere achterlichten gezien dat lijken hierop maar geen richting aangeving. Ook heb ik een gezien waar de richting aangeving zit in de punten van de remlicht. Deze bijvoorbeeld.
01 juni 2014 19:32 #14 door dropken
die is wel duidelijker maar mag het wettelijk gezien
01 juni 2014 20:09 #15 door The Headless Horseman
Als ik het zo gauw zie mag je geen dubbele knipperlichten voeren......
mirrer.nl/wp-content/uploads/2011/02/voe...eisen-motorfiets.pdf
01 juni 2014 21:41 #16 door MalNealon
Zo ik moet dan op zoek gaan voor
1 LED achter/remlicht rood
2 LED voor en achter knipperlicht oranje
Ideeen? Websites?
01 juni 2014 21:45 #17 door xrvtuur
kijk eens bij louis.de, die heeft allerlei van dat spul en is betrouwbaar adres
01 juni 2014 22:27 #18 door The Headless Horseman
Op Marktplaats zag ik ook al eens led knippertjes voorbij komen voor een habbekrats  :)
Tijd voor maken pagina: 0.138 seconden
