Verschil SD01 en SD02
10 aug 2014 19:03 #1 door Oldtimer
Verschil SD01 en SD02 werd gestart door Oldtimer
Mijn achterbrug  van mijn Varadero sd02 is niet origineel meer, want is zwart gespoten door een of andere onverlaat.
Waarom is me niet duidelijk, maat het gaat er weer heel moeilijk af
en nu kan ik een achterbrug krijgen ( nou ja kopen dan )  van een SD01
Vraag:
Past die brug van een SD01 op een SD02 en of heeft iemand daar ervaring mee.
10 aug 2014 21:31 #2 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Verschil SD01 en SD02
de jouwe gewoon terug spuiten in de originele kleur en je bent goedkoop klaar
hulp bij nodig in oost helpen we elkaar.
20 aug 2014 07:19 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Verschil SD01 en SD02
ik heb eens naar de bestelnummers van de achterbrug lagers en as gekeken en die zijn bij sd01 en 02 hetzelfde, de achterbrug zelf verschilt het bestelnummer, toch denk ik dat het past.
20 aug 2014 12:06 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Verschil SD01 en SD02
Waarom laat je je achterbrug niet gewoon ff stralen, Rien? Voor de zekerheid ff in de blanke lak... Dan heb je 'm weer origineel.
20 aug 2014 13:58 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Verschil SD01 en SD02
gewoon ff stralen
Kan uiteraard ook.
Dit soort projectjes zijn voor de koudere maanden en als ik een goede vervanger heb, gaat het allemaal wat gemakkelijker.
Stralen ben ik niet zo'n voorstander van. Glasparelen dan liever.
Maar voor vergelijking moet hij er eerst even onderuit en is op zich best wel een klus.
20 aug 2014 19:10 #6 door dropken
Marien, je kunt hem ook laten ontlakken, dat gaat in een bad met een soort van afbijtmiddel en daarna met water schoonspuiten en klaar is klara. je kunt het ook zelf met afbijt proberen is goedkoper en kan ook prima werken. overlakken in blanke lak en hij is als nieuw.
Dan weet je wel zeker dat hij past.
20 aug 2014 19:35 #7 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Verschil SD01 en SD02
Marien,
Als je wilt, mag je hem bij mij zelf komen zandstralen (met fijn zand). Geeft best een mooi oppervlak (lijkt wel nieuw) en je lak hecht er goed op.
(ik heb een nogal forse straal cabine waar je brug makkelijk in past..). Wel oordoppen mee nemen....
21 aug 2014 10:20 #8 door Oldtimer
@ Marcel. We spreken mekaar toch zeer binnenkort neem ik aan.
@ Maarten.
Bedankt voor het aanbod Maarten.
Maak ik graag gebruik van als ik hem er onder vandaan heb. Pas dan zie ik waarom hij gespoten is. Zou zomaar ergens gelast kunnen zijn bijvoorbeeld.
Maar zoals aangegeven, de zomer is om te rijden en de herfst en winter voor het groot onderhoud.
In het najaar begin ik aan de Varadero groot onderhoud en dan is die lelijke achter brug het eerste wat onder het mes gaat.
Als je binnenkort wat tijd hebt, nodig ik je graag uit om mijn nieuwe motorshack eens te bekijken.
Al veel te lang geen contact meer gehad toch  ;D
Groeten uit Duiven.
21 aug 2014 23:43 #9 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Verschil SD01 en SD02
@ Maarten.
Groeten uit Duiven.
Misschien een rare opmerking, maar kan je niet gewoon je achterbrug insmeren met verf afbijt. en daarna de boel polijsten.
22 aug 2014 08:57 #10 door Oldtimer
Zo raar is die opmerking niet William.
Maar hij moet er eerst even onderuit.
Heb je tijd over ???????
Koffie staat klaar en de gereedschappen ook.
;D ;D
09 sept 2014 21:51 #11 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Verschil SD01 en SD02
Als je hulp nodig hebt met demonteren dan hoor ik het wel. ;)
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
Tijd voor maken pagina: 0.126 seconden
