spanningeregelaar Varadero 2004
19 aug 2014 15:52 #1 door RobOcop
spanningeregelaar Varadero 2004 werd gestart door RobOcop
Hallo, wie kan mij vertellen waar de spanningsregelaar van de Varadero 2004 gemonteerd zit. Ga deze vervangen maar is handig als ik weet waar dat ding zit. thnx
19 aug 2014 16:26 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic spanningeregelaar Varadero 2004
zit  aan de binnen kant van je achterwiel op het spatbord richting vering
kijk maar tussen je achterwiel
20 aug 2014 20:59 #3 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic spanningeregelaar Varadero 2004
Waarom wil je hem vervangen eigenlijk (preventief?) bij een SD 02 gaan ze
eigenlijk zelden kapot die zitten lekker in de rijwind te koelen.
21 aug 2014 10:24 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic spanningeregelaar Varadero 2004
Ja, vroeg me ook al af waarom.
Voor zover ik weet gebeurt dat maar zelden.
Maar we horen het graag.
29 aug 2014 14:49 #5 door RobOcop
Beantwoord door RobOcop in topic spanningeregelaar Varadero 2004
Hallo mensen, dank voor jullie reactie.  :) Ik heb heel soms storing bij het starten v/d dero uit 2004. Lijkt alsof ie plots overslaat waarna dagteller op 0 (nul) en de klok op AM 01:00 springt. Bij info verkopende zaak en op internet gezocht, meest voorkomende oorzaak is de spanningsregelaar. Dus ik ging er vanuit dat deze het zou kunnen zijn. Heb nog geen vervanger aangeschaft, bleek ander model dan gedacht. Als jullie ander idee over oorzaak hebben hoor ik dat uiteraard graag, ben alleen maar blij als er meegedacht wordt. Thnx
29 aug 2014 16:10 #6 door Waffie
jazeker
de accu !!!!!! heeft geen prik genoeg meer
je spanning daalt teveel bij het starten en dat gaat de regelaar niet oplossen voor je
deze levert een stroompje om de accu op te laden en niet om deze te starten
29 aug 2014 21:44 #7 door RobOcop
Ik zal 'm aan de Optimate-4 leggen. Heb deze al klaarliggen maar nog niet aangesloten. Bedankt voor de itp  8) :)
30 aug 2014 01:23 #8 door Waffie
Ik vrees dat opnieuw laden niets oplost
(al kun je het proberen)
Ik denk eerder dat de accu  onvoldoende start capaciteit levert en dan heb je een forse drop in accu spanning als je de motorfiets wilt starten en dan gaat juist de boel resetten zoals je omschreef
meer dan waarschijnlijk ben je aan een nieuwe accu toe
30 aug 2014 09:03 #9 door Oldtimer
Of je hebt een verkeerde accu.
Er hoort een 18 Ah in te zitten.
Tijd voor maken pagina: 0.150 seconden
