Knipperlicht probleem
30 aug 2014 09:56 #1 door Berend
Knipperlicht probleem werd gestart door Berend
Hoi allemaal
Ik heb een honda varadero 1000 en heb het volgende probleem;
Ik heb een paar keer gehad dat de zekering van de knipperlicht installatie was doorgebrand, wel na een regenbui.
De schakelaar schoongemaakt en relais vervangen. Niks geholpen, blijkt dat de zekering doorbrand als ik de schakelaar naar recht doe.
Links doet het wel, maar schuif je naar rechts dan brand de zekering door.
Heeft iemand een tip waar ik naar moet kijken?
Alvast bedankt
30 aug 2014 10:25 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Knipperlicht probleem
Waarschijnlijk ergens kortsluiting in je kabelboom.
30 aug 2014 12:16 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Knipperlicht probleem
Kortsluiting in de fitting zelf ligt meer voor de hand.
Meestal is er een aquarium te vinden in de lamp zelf. ;)
02 sept 2014 20:00 #4 door Berend
Beantwoord door Berend in topic Knipperlicht probleem
Bedankt voor jullie reacties
ik ga de kabelbomen nakijken en de lamp zwemt niet in het water, ik ga zoeken
10 sept 2014 20:08 #5 door Berend
Ik heb alle connectoren nagekeken en losgekoppeld en weer vast gezet.
nu werkt de knipperlicht weer.
10 sept 2014 20:49 #6 door Cas
Een paar jaar geleden sloeg de motor van mijn Dero regelmatig af en stonden de klok en dagteller op 0. Nadat alle stekkers van de kabelboom los waren geweest is dit probleem nooit meer voorgekomen. Een paar maanden geleden werkte een deel van mijn digitale dashboard niet meer. alle zekeringen eruit gehaald om te kijken of er een kapotte tussen zat, terug gezet en het werkte weer. Een slecht contact is vaak de oorzaak van een groot probleem waar je naar kunt blijven zoeken zonder de oorzaak te vinden.
10 sept 2014 22:08 #7 door Oldtimer
Cas, die is gejat.  >:D >:D
Maar je hebt helemaal gelijk
10 sept 2014 22:13 #8 door Cas
Toch zelf uit mijn duim gezogen Marien.
06 okt 2014 17:44 #9 door Berend
Nou helaas is het knipperlicht probleem terug gekomen en een week later deed mijn motor het helemaal niet meer. Bij de motorzaak kwamen ze erachter dat me boordcomputer kapot was door kortsluiting. Helaas een nieuwe computer en er bleek een 2-tal draden, in de draadboom van de motor, de sluiting te hebben veroorzaakt. Ook 2 andere draden waren het probleem van de knipperlicht probleem. Vandaag weer mogen genieten van de vrijheid op de motor ipv een auto.
En heb nog niet alles gehad, nu is er weer een pakking van de uitlaat lek, dus morgen weer proberen op te lossen.
06 okt 2014 17:52 #10 door Cas
Dus kortsluiting in je kabelboom.
