diameter hard chromen voorvork binnenpoten voor alle dero's hetzelfde
06 sept 2014 14:07 #1 door Z1retje
Kan iemand mij misschien vertellen of de hard chromen voorvork binnenpoten voor alle dero's
hetzelfde zijn, ivm vervangen van de kroonplaten.
Kan een kroonplaat set, cpl, kopen van een SD01 alleen heb ik een dero uit 2004.
Gr kees
RIDE SAFELY
only hero´s drive dero´s
06 sept 2014 18:56 #2 door ron overkleeft
diameter binnenpoten van sd01 zijn gelijk aan sd02 ,die passen wel.
Maar het contactslot?  er zit bij een sd01 geen HISS op , en die zit bij jou
door je  kroonplaat geschroefd.
Zou eerst maar is effe bij een oud model gaan kijken of die er hetzelfde uitziet.
06 sept 2014 19:53 #3 door Z1retje
Hallo Ron,
bedankt voor je reactie, ga zeker even kijken.
Gr,
Kees
RIDE SAFELY
06 sept 2014 20:14 #4 door Z1retje
Hallo Ron,
heeft houder HISS
Ebay biedingen zijn net afgelopen en ik heb nu voor weinig een cpl set kroonplaten  onder/boven/lagers/as/stabi beugel.
Toch handig zo'n forum en net op het laatste moment.  ;D ;D
Thx
gr kees
RIDE SAFELY
07 sept 2014 21:31 #5 door ron overkleeft
Niet te strak zetten dat lager!
Succes. ;)
