kapotte krukas
19 okt 2014 11:10 #1 door xrvtuur
kapotte krukas werd gestart door xrvtuur
Mijn kapotte dero blok stond inmiddels drie jaar in een hoekje maar ik heb het nu eens open gemaakt om de werkelijke schade te bekijken, en het valt een beetje tegen :(. Behalve de lagerschalen is de krukas ook erg beschadigd. Een nieuwe is geen optie en een gebruikte kost toch ook nog wel zoveel dat ik het blok voorlopig maar in kisten op ga bergen.
19 okt 2014 11:17 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic kapotte krukas
Hoe is dat ontstaan? Te weinig olie?
19 okt 2014 11:54 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic kapotte krukas
Jammer Arthur
Zo te zien wel flink heet gelopen.
Past de boel van een SD01 eigenlijk
19 okt 2014 14:38 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic kapotte krukas
Nee Sd01 past niet. Is ontstaan doordat er (waarschijnlijk) een stuk staal op de snelweg door mijn voorwiel is opgewipt en een gaatje in mijn carter heeft veroorzaakt. ik hoorde op dat moment een flinke tik onder de motor maar daarna was alles oke dacht ik.... en omdat het nogal slecht weer was die dag had ik geen zin om op de snelweg te stoppen. Maar 180km verderop stopte mijn motor er zelf mee, ik ben de vluchtstrook opgerold en zag de laatste olie uit het carter lopen. Ben met afgesleept, thuis carter laten lassen en olie erin en rijden maar, leek niks aan de hand, maar na ongeveer 2000km rijden heb ik een powercommander gemonteerd en die laten afstellen op dynojet bank en toen liep bij 8500rpm de boel weer in de soep, echt harde tikken uit het blok. Dit is dus het resultaat. moraal van het verhaal, olie is echt nodig ;)
19 okt 2014 15:27 #5 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic kapotte krukas
Dat is ook de reden dat ik een aluminium carterplaat onder de Dero heb
gemonteerd.
Te gek eigenlijk dat die zwarte beschermkap een open bodem heeft,ze hadden
hem minstens dicht moeten maken van onder,dan maar van plastic.
19 okt 2014 17:57 #6 door xrvtuur
ja die zit er bij mij nu ook onder van touratech 4mm dik.
19 okt 2014 19:12 #7 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic kapotte krukas
Bel eens naar "West End motor revisie" in Lisse heb daar wel eens een krukas laten reviseren en dan worden er meteen een paar oversized passende lagerschalen bijgeleverd en de kosten vallen dan wel mee
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
19 okt 2014 19:31 #8 door xrvtuur
bedankt voor je tip Bikkel maar ik stop er even mee, ik had gehoopt het met een honderdje of 3 te kunnen oplossen maar dat lukt niet, de vraag komt dan of ik er wel meer geld in moet stoppen, tenslotte heb ik nu weer al een paar jaar een goed ander blok er onder.
Tijd voor maken pagina: 0.177 seconden
