hoogte varadero
27 okt 2014 20:16 #1 door hasje
hoogte varadero werd gestart door hasje
Ik heb 2 jaar lang een varadero uit 2001 gereden en heb sinds zaterdag een varadero uit 2007 nu lijkt het alsof de nieuwe lager is dan de oude hoe kan ik controleren of er misschien een verlagingssetje onder de nieuwe zit?
Hasje
27 okt 2014 20:54 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic hoogte varadero
Injectie Dero's zijn lager als Carbudero's. Af fabriek...
27 okt 2014 21:31 #3 door hasje
Beantwoord door hasje in topic hoogte varadero
oke dank je ik heb het wel opgezocht in de spec en daar zit een verschil van ongeveer 1.5 cm dacht ik maar had niet gedacht dat het zo'n opmerkelijk verschil zou zijn vandaar dat ik dacht is hij niet misschien verlaagd en zo ja hoe kan ik dit dan zien?
meteen een andere vraag is het makkelijk alarmlichten aan te sluiten op deze ?
27 okt 2014 21:43 #4 door mickey
Beantwoord door mickey in topic hoogte varadero
via een unit van mototronix is het kinderlijk eenvoudig om alarmlichten aan te sluiten.
kijk eens op http://mototronixwebwinkel.nl/mototronixwebwinkel/product.php?id_product=240 .
Waarschijnlijk is er vast wel een goedkopere manier, maar deze is wel erg makkelijk en werkt goed.
27 okt 2014 21:54 #5 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic hoogte varadero
hasje
wil je niet in 1 topic allerlei verschillende vragen gaan stellen..
je topic begon over de hoogte.. nu alarmlichten .. straks banden.. ?
anders mag je hier een topic openen en dan kan je doen en laten wat je wil
www.transalpclub.nl/forum/index.php?board=14.0
huib
de mod  C:-)
27 okt 2014 22:13 #6 door hasje
oke dank je voor de info zal me houden aan de duidelijke regels hier excuus
28 okt 2014 07:00 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic hoogte varadero
alarmlichten?? bij mijn 2004 zit dat er al vanaf de fabriek op, dat is bij een 2007 toch ook wel het geval zeker..
28 okt 2014 08:18 #8 door Two Plugs
Klopt, 'Tuur, dat dacht ik ook direct... Vanaf 2003 zitten die er standaard op.
@ Mod: niet te streng hé? D'r zijn wel meer topics hier waar niet zo op de letter wordt geregeerd.  ;)
28 okt 2014 17:50 #9 door hasje
oke dan zal ik eens kijken of er standaard alarmlichten op zit zover ben ik nog niet geweest,moet vrijdag naar de RDW voor een nederlands kenteken dus nog geen kilometers gemaakt,hoe zou dit anders werken dan?
28 okt 2014 18:18 #10 door xrvtuur
Bij jou Varadero gaat het licht vanzelf aan, op de plek waar normaal je licht schakelaar zit zit nu je alarm licht schakelaar, dus op de linker stuurhelft, er staat een gevarendriehoekje bij de knop.
28 okt 2014 18:27 #11 door Cas
Beantwoord door Cas in topic hoogte varadero
En dat rare knopje daaronder, dat je naar links en naar rechts kunt bewegen, daarmee kun je kiezen of je de alarmlichten alleen aan de linkerzijde of aan de rechterzijde wilt laten knipperen.
Zorg ervoor dat je de bediening van een motorfiets goed kent voordat je ermee gaat rijden, kan van levensbelang zijn.
Of je hebt niet meer de originele schakelaar op je Dero zitten.
28 okt 2014 18:48 #12 door hasje
idd even gekeken en de schakelaar die bij mijn "oude"voor het licht was is nu voor de alarmlichten.
en eehhhhh die keuze alarm lichten links of rechts is ook wel heel prettig :)
28 okt 2014 18:49 #13 door hasje
nu dus weer terug naar de vraag of en hoe ik kan zien of de varadero eventueel verlaagd is???
28 okt 2014 19:00 #14 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic hoogte varadero
Gewoon de fabrieksgegevens erbij nemen en de hoogtes meten.
29 okt 2014 08:33 #15 door Two Plugs
Vergelijk de stand van de triangels waarop de achterveer staat met een originele Varadero, dan kun je controleren of deze 'gekanteld' zijn of niet (Dit is de meest voorkomende 'verlaging' bij de Varadero)
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
