Gevarenlichten in file
04 dec 2014 15:03 #1 door no27
Gevarenlichten in file werd gestart door no27
Standaard zit er op de Varadero uit '99 geen mogelijkheid om beide gevarenlichten aan te zetten. Heeft iemand een mogelijkheid om dat wel te bouwen?
Moet regelmatig door de files en vind het dan wel fijn als ik nog wat beter zichtbaar ben.
Ik hoor graag hoe anderen dit opgelost hebben.
Varadero '99
04 dec 2014 15:22 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Gevarenlichten in file
Mijn Varadero is van 2003 en heeft aan de linkerzijde deze schakelaar, dus met schakelaar voor gevarenlichten.
Volgens mij hebben eerdere modellen dezelfde schakelaar of er is een andere op gezet.
04 dec 2014 15:51 #3 door no27
Beantwoord door no27 in topic Gevarenlichten in file
Cas,
deze schakelaar heb ik niet, bij mij is dat mijn verlichting.
Varadero '99
04 dec 2014 16:13 #4 door Cas
Er is een andere (goedkope) schakelaar opgezet, de origine kost € 142,-.
bestelnummer PFKL523020
04 dec 2014 16:30 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Gevarenlichten in file
simpelste  oplossing is een schakelaar met 2 dioden kosten ca  15-20 euri  en wat soldeer werk of een unit kopen van bijv safety lights(google)
04 dec 2014 18:02 #6 door mickey
Beantwoord door mickey in topic Gevarenlichten in file
Omdat electronica niet echt mijn sterkste kant is,
heb ik enkele jaren geleden een module van Mototronix aangeschaft.
De installatie is kinderlijk eenvoudig en het werk gewoon op je bestaande knipperlichtschakelaar.
zie http://mototronixwebwinkel.nl/mototronixwebwinkel/product.php?id_product=240
Groeten uit de (koude) Kempen!!!
04 dec 2014 20:03 #7 door GK
Beantwoord door GK in topic Gevarenlichten in file
Interessant Micky en goedkoper dan safety lights.
04 dec 2014 21:02 #8 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Gevarenlichten in file
dat is inderdaad een goede tip om even in gedachten te houden, zijn er mensen die er ervaring mee hebben hoe een ander in praktijk werkt.
04 dec 2014 21:53 #9 door mickey
jazeker,  ik heb de module achter onder het zadel van  mijn varadero gemonteerd. aansluiten is eenvoudig: een draadje gaat naar je linker knipperlicht eentje naar je rechter knipperlicht en een massa en je bent klaar. binnen 5 minuten gemonteerd.
Omdat je aansluitingen van je knipperlichten ook achter onder je zadel zitten, heb ik de bedrading bij de bestaande connectors gestoken,
zodat mijn bedrading origineel blijft, zonder onderbrekingen.
Bediening gaat dmv je bestaande schakelaar, je duwt deze naar rechts en vervolgens meteen naar links en je alarmlichten gaan aan.
De handleiding bij de module is duidelijk, het is mij ook gelukt, dus......
ik ben er erg over te spreken,
04 dec 2014 21:56 #10 door mickey
je moet uiteraard ook nog een plus aansluiten, maar al je benodigde kabels zitten achter onder je zadel ( althans bij een varadero).
04 dec 2014 22:35 #11 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Gevarenlichten in file
Yep, heb twee alpen en in beide zo'n module ingebouwd, super eenvoudig en goed.
Absolute aanrader.
groet Herman
04 dec 2014 22:52 #12 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Gevarenlichten in file
op de AT ook een Motronix module, werkt gewoon perfect en aansluiten kinderlijk eenvoudig
Tijd voor maken pagina: 0.282 seconden
