HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
19 mrt 2015 09:29 #1 door Boldlunatic1972
HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER werd gestart door Boldlunatic1972
Een vraagje, is er jullie bekend als je wil starten dat alles werkt alle lampjes branden gewoon ook het hiss systeem werkt, maar je hoort de brandstofpomp niet aanslaan.
Deze klacht heb ik af en toe, dus niet altijd.
Zelf denk ik aan Brandstofpomp maar er zijn meer systemen lijkt mij die dit laten werken toch??
Al eerdere ervaringen iemand??????
19 mrt 2015 09:55 #2 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Brandstofpomp kort onder directe spann9ing zetten
Weet je in ieder geval of deze werkt
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
19 mrt 2015 11:05 #3 door Boldlunatic1972
Beantwoord door Boldlunatic1972 in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Ok, maar dit is al gedaan namelijk en hij doet het tot zover.
Het is een probleem wat er niet altijd is dus, dat maakt het zo moeilijk.
Maar bedankt voor de tip, Mirko
19 mrt 2015 17:54 #4 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Zit er op een Varadero de zelfde pomp als op de AT ?
Klinkt namelijk een beetje als de bekende "vastgeplakte" contactpuntjes van het brandstof pomp mechaniekje...
19 mrt 2015 18:37 #5 door mickey
Beantwoord door mickey in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Waarschijnlijk het begin van ingebrande contactpunten in de benzinepomp
19 mrt 2015 18:57 #6 door Cas
Beantwoord door Cas in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Als het een SD02 is dan heeft de (mitsubishi) pomp geen contactpunten en moet je de oorzaak zoeken in een slechte verbinding van stekker of zekering.
19 mrt 2015 19:03 #7 door mickey
is dat zo ???? heeft de sd02 een andere pompdan de sd01.....
dat zou de oplossing voor mijn brandstofpompenprobleem kunnen zijn....
of is de opbrengst niet hetzelfde??????
19 mrt 2015 19:11 #8 door Cas
De opbrengst weet ik niet, wat ik wel weet is dat ik de hele pomp al eens uit elkaar heb gehaald om die puntjes te vinden, geloof me, die zitten er niet in.
19 mrt 2015 23:13 #9 door Menno
Beantwoord door Menno in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Hiss is alleen aanwezig op een injectiedero. Geen pompprobleem dus.
Is dit niet een probleem met Hiss... Bekend probleen geloof ik als gevolg van een kabelbreuk in een iets te kort kabeltje. Oldtimer heeft er ooit een uitgebreid stuk over geschreven op dit forum.
21 mrt 2015 14:08 #10 door AJRvH
Beantwoord door AJRvH in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Kan het de sensor in de zijstandaard zijn? Had ik laatst, F1 lampje ging niet uit, dus niet aanslaan, paar keer jiffy heen en weer gehaald, lampje F1 uit en weer starten. Ik weet niet of het helpt, maar ja, als je het niet verteld, .... :) ;)
21 mrt 2015 20:08 #11 door Boldlunatic1972
Ok thx voor de vele reacties , ik ga ermee aan de slag
22 mrt 2015 18:43 #12 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Kan zelfs nog het (rode) dodemans knopje op je rechter stuurhelft zijn die
sluiting maakt.
Want als je dat knopje op "uit" zet loopt wel je startmotor rond maar benzine
wordt er niet geleverd.
25 mrt 2015 22:12 #13 door Boldlunatic1972
Nou inmiddels heb ik hem weer terug van de dealer en hij doet het weer, maar voor hoe lang.
Ze konden niks vinden en hebben voor de zekerheid mijn zij standaardschakelaar door verbonden en mijn Hiss antenne nagekeken voor draadbreuken en of hij niet te strak staat die draad.
Nu maar weer afwachten of hij het zal blijven doen :-\ :-\
26 mrt 2015 09:05 #14 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic HELP!!!! HELP!!!! HIJ DOET HET NIET MEER
Heeft een Honda dealer bij mij ook gedaan en niks geconstateerd.
Hiss lamp ging niet uit en/of sloeg af bij een linker draai.
Uiteindelijk kon je aan de draden helemaal niks zien, maar het was wel de oorzaak van alle problemen.
Ik heb er een nieuwe antenne op gezet a 150 euro en het probleem was geheel opgelost.
Doorverbinden van de zijstandaard vind ik nogal link.
Je zult de eerste niet zijn die op zijn snuit gaat omdat de zijstandaard nog uit staat bij het wegrijden.
Maar je hoort de brandstofpomp niet aanslaan zeg  je , maar de hiss gaat wel uit ???
26 mrt 2015 22:47 #15 door Boldlunatic1972
Klopt Oldtimer, maar echt sporadisch 2x voorgekomen.
Als hij start mankeert er ook helemaal niks aan maar je gaat het niet vertrouwen, je zit toch echt iedere keer met dicht geknepen billen op je fiets.
Tot nu toe is hij prima, dit weekend ga ik het land uit en staat hij buiten in de tuin, zal mij benieuwen wat hij maandag doet.
27 mrt 2015 09:18 #16 door Oldtimer
Zat ik ook op het laatst.
Ben ook behoorlijk op mijn plaat gegaan bij het buitenlandweekend 2012. Precies op het moment dat ik een linker bocht naar boven draaide in een haarspeld. Pats........    uit .... en de ouwe op zijn bekkie.
Maar zoals vermeld, nieuwe antennering ( kun je zelf heel eenvoudig ) en probleem is weg.
Tijd voor maken pagina: 0.126 seconden
