problemen met aansturing benzinepomp
22 mrt 2015 19:30 #1 door mickey
problemen met aansturing benzinepomp werd gestart door mickey
vorige week stopte mijn benzinepomp van mijn reserve dero ermee, ik ging er van uit dat het de contactpuntje zouden zijn, deze waren immers behoorlijk ingebrand, nieuwe puntjes besteld en geplaatst en het pompje draait weer, althans als ik het rechtstreeks op de accu aansluit. als ik het via de bedrading aansluit, dus met de fuel cut off relais er tussen, loopt de pomp niet?????  Nu ben ik absoluut niet thuis in electronica , en weet niet goed waar ik het moet zoeken......Ik had toevallg nog een ander uel cut off relais liggen, dus deze vervangen, mar nog steeds niks........ Nu zit ik te denken aan de spanningsregelaar....., kan dat??? Dus dat het relais  niet voldoende spanning krijgt om een signaal nar de pomp te geven????????? wie kan me helpen........
22 mrt 2015 21:11 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic problemen met aansturing benzinepomp
Heeft helemaal niks met de SR te maken, maar ik zou de route van het relais naar de zekering eens checken.
Tenminste, als het relais niet schakelt,dan zal je het voor het relais moeten zoeken.
Schakelt het relais wel, dan Tussen relais en pomp.
22 mrt 2015 21:47 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic problemen met aansturing benzinepomp
+1 met Oldtimer
En bekijk daarnaast het elektrisch schema, als je die hebt.
