lekkage olie blok.
06 apr 2015 09:48 #1 door GJ.
lekkage olie blok. werd gestart door GJ.
Een rubberen dopje van het blok, veroorzaakt veel narigheid.
Hoe kan zo'n  dopje zomaar losraken, en zit het dopje weer op de juiste plaats, zie foto.
06 apr 2015 12:46 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic lekkage olie blok.
Overdruk in de cilinderkop? Zou het anders niet weten, dat is gewoon een ''kijkluikje'' naar de nokkenas(sen).
06 apr 2015 12:48 #3 door jbm
Beantwoord door jbm in topic lekkage olie blok.
daar is een paar jaar geleden ook al eens iets over op het forum geplaats, weet alleen niet meer wat het precies was, je zult dus even moeten zoeken
06 apr 2015 13:05 - 06 apr 2015 13:08 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic lekkage olie blok.
komt omdat je dynamo kapot is, bekend probleem bij SD01.
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...5;topicseen#msg82115
06 apr 2015 16:55 #5 door GJ.
Beantwoord door GJ. in topic lekkage olie blok.
Hier word ik een stuk vrolijker van, bedankt voor de link
06 apr 2015 17:19 #6 door xrvtuur
ja sorry voor het slechte nieuws, een dynamo van een SD01 schijnt af en toe kapot te gaan door te veel warmte, Honda heeft dit bij de SD02 opgelost door een extra olie sproeiertje op de dynamo te richten. overigens is het geen enorme klus hoor om die dynamo te wisselen. en ze worden wel after market aangeboden ook, ff googlen
06 apr 2015 17:33 #7 door xrvtuur
06 apr 2015 18:26 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic lekkage olie blok.
Hé Arthur  :). Leuk je hier weer tegen te komen  8)
06 apr 2015 19:46 #9 door xrvtuur
Thanx
