Michelin Anakee III niet geschikt voor Varadero?
14 apr 2015 19:05 #1 door ErBoDero
Op mijn Varadero 2007 loopt het 3e setje Michelin Anakee 2 tegen z'n eind aan. Nu overweeg ik de Michelin Anakee III, zeker nu je bij aanschaf in april €30,- van Michelin terug kunt krijgen.
Op de website van Michelin wordt echter vermeld dat de Anakee III niet geschikt is voor de Varadero.  :o
Zijn ze bij Michelin even de weg kwijt of heb ik het altijd verkeerd gelezen en gezien. Er zijn toch veel meer Varadero rijders met Anakee III banden.
14 apr 2015 19:23 - 15 apr 2015 11:11 #2 door Cas
Als je nooit offroad gaat met je Dero leg er dan Michelin Pilot Road 4 onder, geweldige banden.
14 apr 2015 19:23 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Michelin Anakee III niet geschikt voor Varadero?
Als ik gewoon zoek, staat ie tussen.
Zou ook wel heel vreemd zijn omdat het toch op de markt gezet wordt als een band voor de dikkere allroads.
(Maar misschien hebben ze het nu hersteld)
14 apr 2015 20:44 #4 door mickey
Beantwoord door mickey in topic Michelin Anakee III niet geschikt voor Varadero?
Ik heb er de Anakee 3 op gehad naar volle tevredenheid, Nu heb ik er de Pilot Road 3 op liggen, deze had ik nog liggen namelijk.
Ook de Pilot Road 3, is voor mij een geweldige band, maar mijn voorkeur gaat toch naar de Anakee 3. Voor mij de volgende keer zeker weer de Anakee 3. Ook op een nat wegdek geeft deze band veel vertrouwen ( de pilot road, overigens ook hoor).
Groeten uit de Kempen, Mickey
14 apr 2015 20:54 - 15 apr 2015 09:17 #5 door Cas
Wat maakt de Anakee voor jou beter dan de Pilot Road Mickey? Gewoon interesse voor mijn volgende bandenkeuze, Ik heb alleen ervaring met de Metzeler Tourance (bagger) Pilot Road 3 (omvalneiging bij aanvang van de bocht) en de Pilot Road 4 ( geweldige Band).
14 apr 2015 21:36 #6 door mickey
He cas,
het maakt weinig uit volgens mij, maar ik vind het uiterlijk van de band beter op een allroad passen. Zeker als je zo af en toe een een grind- of verhard zandpad neemt, komt de anakee beter uit de bus, maar het is dan ook een allroadband tegen een echte wegband. Qua rijgedrag en gevoel doen ze weinig tot niks voor elkaar onder. Wel heb ik duidelijk meer kilometers met de anakee gereden t.o.v. de pilot road. Verder vind ik de Pilot Road veel rolgeluid maken.
Bandenkeuze blijft een heel persoonlijke kwestie, naar mijn mening.
Mickey
14 apr 2015 22:31 - 15 apr 2015 09:17 #7 door Cas
Inderdaad een mooier profiel maar dat vind ik persoonlijk niet zo belangrijk.
Wat doet de Anakee 3 op de Duitse Autobahn met 180 km/u? Dat is met de Pilot Road geen probleem, maar met de Metzeler niet te doen.
15 apr 2015 20:50 #8 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Michelin Anakee III niet geschikt voor Varadero?
De Pilot Road 3 en Pilot Road 4 zijn lastig met elkaar te vergelijken.
Reden is dat de versie 4 op veel punten is doorontwikkeld.
Verder sluit ik mij bij Cas en een aantal tevreden klanten aan.
Wanneer je niet van de weg gaat is de Pilot Road 4 de betere band.
Als je af en toe de weg af wilt, of voor een stoerdere look gaat is de Anakee-3 een optie naast b.v. een Heidenau K60 scout.
Maar in alle gevallen doe je met een all-road band concessies t.o.v. een pure wegband.
Het draait dus allemaal om gebruik en persoonlijke voorkeuren.  ;) ;) ;)
En gelukkig maken ze veel verschillende banden  ;D ;D ;D , voor ieder wat wils
Groet Hans
15 apr 2015 20:56 #9 door Cas
Veel dank Hans, dat maakt de keuze voor mij makkelijk.
15 apr 2015 23:01 #10 door mickey
He Cas, Ik zit zelden op de autobahn, en met de pilot road 4 heb ik geen ervaring. Ik ben benieuwd naar je ervaring met de Pilot Road 4, maar gezien het groot aantal positieve gebruikers van de Pilot Road 4 zal dat wel goed komen.
15 apr 2015 23:15 - 15 apr 2015 23:20 #11 door Cas
Ik heb de Pilot Road 4 er al op liggen Mickey, bevalt goed, maar ik heb weinig ervaring met andere banden, alleen met de Metzeler Tourance, die lagen er nieuw op toen ik de motor kocht en daarna de Pilot Road 3. Wat me met de Pilot Road 3 meteen opviel was dat ie de bocht in viel, vond ik niet zo prettig maar het went snel. De Pilot Road 4 is neutraal en laat zich heerlijk soepel door bochten en rotondes sturen. Maar goed, banden zijn een persoonlijke keuze, een maat van mij die op een motor van Duitse makelij rijdt zweert bij Bridgestone en is niet op een andere band te krijgen dus............
Hoe dan ook, de Pilot Road 4 kan ik je zeker aanraden op de Dero, krijg je geen spijt van.
19 apr 2015 17:03 #12 door varaderowillie
Beantwoord door varaderowillie in topic Michelin Anakee III niet geschikt voor Varadero?
Hoi ik rij nu met de anakee 3 6000 km en zien er nog steeds uit als bijna nieuw
bij de eerte 2000 km had je wel eens een fluittoon van de banden maar is veel beter als een t 66 of de anakee 2
als ze hem standaard op een bmw gs doen (sorry voor het vloeken ;D ) dan zal het wel goed zijn
Ik denk dat ik ze de volgende keer weer op laat leggen
kijk maar een naar het volgende filmpje als je het over topspeed hebt
En nee ik werk niet bij michelin
19 apr 2015 17:14 #13 door varaderowillie
Hij is dus wel zeker geschikt voor een Varadero
moto.michelin.co.uk/moto/HONDA-VARADERO-XL-1000-V   hier staan ze er ook gewoon bij
ook op ander forums wordt er lovend over gesproken bv
www.honda-varadero-uk.org/forum/index.php?topic=10144.0
of het duitse forum
de.varadero.at/index.php?topic=12044.0
hopelijk kunnen jullie hier wat mee 8)
19 apr 2015 18:19 #14 door Cas
Jawel, maar zoals Hans Schaap (bandenspecialist) al zegt: Wanneer je niet van de weg gaat is de Pilot Road 4 de betere band.
M.a.w. als je met je Dero alleen maar op het verharde rijdt waarom zou je dan voor een allroad band kiezen?
20 apr 2015 18:09 #15 door ErBoDero
Beantwoord door ErBoDero in topic Michelin Anakee III niet geschikt voor Varadero?
Hallo allen,
Bedankt voor jullie reacties, ook die zijn prettig te lezen.
Het 'mysterie' waarom eerst wel (en later niet meer) de Anakee III als niet geschikt werd aangegeven, laat ik maar voor wat het was.
Naar volle tevredenheid heb ik nu 3 setjes Anakee 2 versleten. De Anakee III is een profiel waar ik eerst aan moest wennen. Het profiel/type band moet ook een beetje bij de motor passen is mijn mening.
Mijn besluit staat vast, hierna Anakee III.
Groet, Eric
20 apr 2015 18:32 #16 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Michelin Anakee III niet geschikt voor Varadero?
heb de anakee 3 op de alp en bevallen mij meer dan prima, hoe het op de dero is kan ik dus niet zeggen maar waarom zouden ze anders zijn ????
20 apr 2015 18:39 #17 door Cas
Ik denk dat je met een Alp vaker offroad gaat dan met een Dero en de Anakee III is een offroad band. Als je alleen maar op het verharde rijdt lijkt een echte wegband mij een betere keuze maar goed, de Anakee III staat, wat profiel betreft, wel erg mooi onder een Dero.
20 apr 2015 21:38 #18 door Cas
Een maat van mij rijdt al zijn hele motor carrière bmw en Bridgestone, heeft een paar weken geleden deze banden onder zijn GS laten leggen en vertikt het om eens iets anders te proberen. Goed is goed zegt hij altijd.
23 apr 2015 14:02 #19 door ErBoDero
.... Goed is goed zegt hij altijd.
Dat heb ik met Michelin ook een beetje. De Anakee 2 is mij 3 sets gewoon goed bevallen. Toen ik de Varadero kocht (2012) lagen er Bridgestone banden onder, en daar ben ik nooit echt happy mee geweest. Zo'n gedachte blijft je toch achtervolgen.
En zomaar eens banden proberen doe je ook niet snel. Je gaat ze ook niet na bijv. 2.000 km maar weer vervangen omdat het toch wat tegenvalt.
Op 30 april worden de Anakee III banden gemonteerd. Heb ik dat in ieder geval al klaar voor de reis naar de Dolomieten begin juni.  :)
Tijd voor maken pagina: 0.132 seconden
